Gira Türkommunikation IP
    die L&B 2026 ist vorbei, die Gira Türkommunikation IP ist verfügbar. Dieses Thema soll als Sammelthread dienen.
    Folgende Infos habe ich aus der Dokumentation bislang ermittelt:
    • Basis der Türkommunikation IP ist das System 106 Sprachmodul IP, es wird via PoE versorgt und an das IP-Netz angebunden
    • Erweitert wird das Sprachmodul IP mit dem System 106 Ruftastenmodul (1-4 Tasten)
    • Speziell für die Türkommunikation IP gibt es das System 106 Rufdisplaymodul IP, welches bereits eine Codetastatur zur Türöffnung mitbringt
    • Zur Ansteuerung von Türöffnern ist pro Einheit ein System 106​ Schaltaktor IP notwendig
    • Als Kamera kann das System 106 Kameramodul IP plus eine optionale externe IP-Kamera verwendet werden - eine externe Kamera kann nicht die Defaultkamera sein, deren Bild wird auch nicht via SIP übertragen
    • Als Innenstation kommen entweder die Wohnungsstationen Video IP oder der Gira G1 2. Generation in Frage
    • Die Weiterleitung auf die App auf Mobilgeräten funktioniert via Wohnungsstation Video IP oder Gira G1 2. Generation, ist aber wohl kostenpflichtig (unklar ob das auch im eigenen Heimnetz gilt)
    • Via Gira F1 lässt sich der Türruf an externe SIP Geräte weiterleiten
    • Der Gira G1 1. Generation und vermutlich auch der Gira G1 XS sind nicht kompatibel mit der Türkommunikation IP
      • Möglicherweise lassen sich diese Geräte dennoch via Gira F1 oder Fritz!Box als SIP-Registrar als externes SIP-Gerät anbinden, das gilt es noch zu verifizieren
    • System 106 Keyless In Fingerprint kann über Umwege verwendet werden - dabei wird das Fingerprintmodul als Standalone-Gerät separat versorgt und steuert den System 106 TKS Schaltaktor an, welcher wiederum mit dem Binäreingang eines System 106​ Schaltaktor IP​ verbunden wird
    Bitte ergänzen und korrigieren, falls unvollständig oder fehlerhaft.
    Minimalkonfiguration (nur Sprache):
    • System 106 Sprachmodul IP
    • System 106 Ruftastenmodu​l 1-fach
    • System 106​ Schaltaktor IP
    • Wohnungsstation Video IP (evtl. kann man sich die sparen, wenn im Heimnetz die App ohne Abo funktioniert)
    Zuletzt geändert von maximilianeum; 16.03.2026, 12:47.
    Und kann man das in den Gira QuadClient integrieren?
    Die Preise sind auch echt ein Hammer.
      Nein....
        mit Kamera und Fingerprint ist man schon bei fast 4000 Euro. Die Anlage ist natürlich besser als die 2-Draht-Variante, aber die Funktionen sind noch immer extrem eingeschränkt. Im Prinzip kann man nur Videosprechen. Selbst für einfaches SIP benötigt man einen extra F1 für 450 Euro.
          Ich vermute, ein Mischbetrieb mit dem alten 2-Draht System 106 wird nicht möglich sein, falls man z.B. nur die neuere/bessere Videoqualität des Kameramoduls IP möchte?
          will ungern das Türsprechmodul auch tauschen müssen.
          Aber die alten Innenstationen wie Gira AP 7 sind ja auch nicht kompatibel. :/
            Und noch sind die Dinger noch nichtmal groß im Einsatz... von irgendwelchen Kinderkrankheiten mal abgesehen, es ist GIRA, die haben manche Probleme obwohl bekannt beim 106 noch nicht im Griff und ballern jetzt was neues raus. Viel Spaß den Betatestern.
              Denkt Ihr, dass mit einem HS Update 4.14 das ganze Integriert werden kann im
              Quadclient? Und wenn nein, was sollte dagegen sprechen? Ich würde das ganze gerne auf dem Gira Client 19 laufen lassen.
                Ich würde beim QuadClient erstmal nicht darauf wetten. Gira trennt die neue IP-Türkommunikation ja ziemlich klar von den alten Welten und ohne offizielle Freigabe wird das im Client 19 eher Wunschdenken bleiben. Technisch müsste Gira es natürlich anbinden können, aber erfahrungsgemäß kommt so etwas wenn überhaupt deutlich später und dann vermutlich auch wieder nur mit den Geräten, die sie dafür ausdrücklich vorsehen.
                  Kommt bestimmt nach G1 Generation 2 auch ein neuer Client 19 Generation 2 für IP...
                    Ja, klingt leider genau danach. Würde mich nicht wundern, wenn irgendwann ein "Client 19 Gen2" kommt und die aktuelle Generation außen vor bleibt. Ist ja bei Gira nichts Neues.
                      Wie sieht es dann mit peaknx aus? Ist es dann über dieses Panel integrierbar?
                      Die Frage weil, ich habe einen Türgong über 2 Draht, dieser wird ja nicht mehr funktionieren? Wie muss man denn das lösen wenn ich keine Innenstation von Gira möchte??
                        man braucht noch einen Gira F1, damit man SIP nutzen kann. Ob damit auch ein Rückkanal möglich ist um einen Öffner anzusteuern weiß ich nicht.
                          Hallo
                          Wenn man nur eine Mobile Weiterleitung (wie früher TKS IP Gateway) auf das Telefon will (dann kann man die Türe ja auch öffnen). Oder braucht es in jedem Fall ein G1 oder Wonhungsstation IP damit die Weiterleitung auf das Mobil überhaupt funktioniert ?? Am Schluss kostet eine solche Türstation ja ein Vermögen..
                          Wieso ich das alles Frage:
                          Aussen:
                          Momentan habe ich eine Türstation TX44 mit Kamera.
                          Innen:
                          Einen Türgong, eine Codetastatur (bei welchem Ich Schaltaktoren usw. betätigen kann)
                          und einen Schalter alles eingebaut in einem 3-Fach Esprit Glasrahmen.
                          Nun liegt das Problem natürlich darin, dass ich da keine G1 montieren kann, auch wenn ich den Türgong und den Schalter weglasse, das wäre Optisch ja
                          Sieht Ihr eine Lösung welche man stattdesen angehen kann ? -> Daher habe ich auf das ganze gehofft, dass man z.B das Panel von Peaknx einbinden kann und ich da im Quadclient ganz normal wie früher den Anruf entgegennehmen kann.
                          Zuletzt geändert von kufd; 26.03.2026, 10:05.
                            ich habe zwar schon in einem anderen Thread mein "Problem" geschildert, aber vielleicht ist es hier tatsächlich besser aufgehoben weil jemand mittlerweile Erfahrungswerte sammeln konnte und es im Prinzip kein dediziertes KNX-Problem ist (da das andere Thema in dem Bereich ist) 😉
                            Kurz zusammengefasst:
                            • Ich habe zwei Eingangstüren die nebeneinander liegen, getrennt durch eine schmale Wand. Diese Wand ist der einzige Ort an dem eine Sprachanlagen-Außeneinheit vertikal, später in WDVS, angebracht werden kann (weshalb ich mir nun Gedanken machen muss was später dort versenkt werden soll)
                            • Tür 1 ist der Haupteingang zum Vorderhaus (Reihenhaus mit UG, EG und OG). Tür 1 soll über einen Aktor entsprechend von einem Display im EG und einem im OG gesteuert werden (gleicher Haushalt)
                            • Tür 2 ist der Nebeneingang direkt zum Garten und zum Hinterhaus (es befindet sich ein Durchgangsflur dort). Es handelt sich beim Hinterhaus prinzipiell um einen anderen Haushalt. Hier soll entsprechend ein Display hin um Tür 2 zu steuern und - natürlich - um aus 20m Entfernung gescheit zu kommunizieren.
                            • Tür 1 soll entsprechend exklusiv vom Vorderhaus gesteuert werden, Tür 2 optional vom Vorderhaus und primär vom Hinterhaus
                            Laut des anderen Threads funktionierte sowas prinzipiell mit dem "alten" 2-Draht System 106, jedoch konnte man hier die vorhandene Türöffnerfunktion des G1 (Gen. 1) quasi nicht verwenden. Daher interessieren mich zwei Punkte:
                            1. Kann man festlegen welcher Schaltaktor IP​ über welches G1 (Gen. 2) angesprochen wird? Insbesondere, wenn es um das betätigen des "Türöffner-Symbols" geht? - Beim älteren System 106 ist wohl das Problem, dass dann einfach beide Aktoren munter reagieren und somit beide Türen öffnen.
                            2. Hat es alternativ jemand geschafft die Steuerung via Home Assistant umzusetzen, ggf ohne das F1? (Falls das hier überhaupt einen Zweck hat)
                            3. Am liebsten würde ich einen Zugang für Briefträger und Paketzusteller im Nebeneingang ermöglichen, auch, da die Briefkästen außen am Haus wohl weg müssen (sie würden sonst zu weit über den Bürgersteig ragen und eine Gefahr darstellen). Am liebsten wäre mir eine zeitlich begrenzte Schaltfläche auf dem Rufdisplaymodul IP​ anzuzeigen die den einfachen Zugang zu entsprechenden Tageszeiten zu Tür 2 ermöglicht. Geht sowas oder ist die einzige Option ein separater Code?
                            Leider findet man bei Gira ohne weiteres keine sehr brauchbaren Informationen, aber vielleicht gibt es hier jemanden der etwas Licht in die Sache bringen kann
                            Zuletzt geändert von C0ut; 19.08.2026, 11:12.
                              Hier geht es um das neue System 106 IP.also nnicht nur das System falsch ist, doppelt posten hilft auch nicht.
