Ich habe einen Wirbel-Fein Filter von Wisy:
Nachteile:
- Vermutlich teurer als deine Lösung
- Aufwendigere Installation
Vorteile:
- Funktioniert
- Leicht zu reinigen
- Verstopft nicht/läuft nicht über
- Kann temporär verschlossen werden, damit nichts in die Zisterne läuft.
Von Wisy habe ich auch einen beruhigten Einlauf und ein Überlauf mit Gitter gegen Tiere.
Zum WC:
Habe ich mir auch überlegt und mich dann dagegen entschieden: Die Verrohrung wird aufwendiger, man ist stark von der Zisterne und deren Pumpe (die auf jeden Fall defekt gehen wird) abhängig. Das WC dient auch bei längeren Versorgungsleitungen als Spülung, damit bei den Zapfstellen in der Leitung kein stehendes Wasser sich befindet. Ich hätte einen extra Wasserzähler benötigt, da ich das Abwasser ja sowieso zahlen muss (was teurer ist als das Trinkwasser). Somit hätte ich nichts gespart.
Warum sind 100m^2 wenig Dachfläche. Wenn man 700 Liter pro Quadratmeter pro Jahr annimmt (https://dwd-geoportal.de/products/RGN_DEU_P1Y_RR/), dann sind das 70.000 Liter Niederschlag pro Jahr auf deinen 100 Quadratmeter. D.h., wenn du im Sommer viel damit gießen möchtest, solltest du sie so groß bauen wie nur möglich. Wenn du damit Rasenfläche jeden Sommer besprengen möchtest, dann reicht die Zisterne nie aus und du bist besser dran mit einem Gartenwasserzähler.
Nachteile:
Vorteile:
- Funktioniert
Zum WC:
