Treppenleuchte mit tauschbarem Leuchtmittel
    Hi zusammen,
    ich suche aktuell nach einer Treppenhausbeleuchtung / Treppenleuchte mit tauschbarem Leuchtmittel und kann leider nichts finden. Hintergrund ist, dass die Leuchten im gesamten Treffenhaus und Flur verbaut werden sollten, sodass eine größere Stuckzahl notwendig ist und ich entsprechend nicht alle wegschmeißen will, wenn eine kaputt geht und es in 5 Jahren keinen Ersatz mehr gibt. Außerdem wäre es toll, wenn das Licht dimmbar wäre, was die meisten Leuchten mit fest verbautem Leuchtmittel nicht können.
    Ich habe mir testweise Paulmann Edge Quattro bestellt und das Design gefällt mir gut. Allerdings sind nicht tauschbare LEDs verbaut und auch mit ein bisschen gebastel ist mir nicht klar, wie ich da z.B. einen G9 Sockel oder einen eigenen LED Streifen reinlöten könnte. Eine weitere Idee war es, einen G9 Sockel in die Dose zu setzen und dann mit einer Gira Datenhaube abzudecken, aber das sieht einfach nicht gut aus (zu klobig und Licht scheint durch das Plastik durch). Kennt ihr weitere Ideen irgendetwas in die Richtung zu bauen oder kennt ihr Leuchten, die tauschbare Leuchtmittel haben oder sich leicht auch auf eigene LED-Stripes umbauen lassen?
    Ich komme noch gut an die Zuleitung dran, insofern ist es mir egal ob 230V oder 24V oder etwas anderes. Ideal wäre es, wenn es in eine Standard Gerätedose 68 mm​ passen würde, d.h. max 60mm Durchmesser hat. Zur Not könnte ich aber auch mehr Platz schaffen. Die Arcchio Zamo gibt es z.B. mit G9 Sockel, ist aber für draußen gedacht und damit mir fürs Treppenhaus zu groß.
    Welche Lösungen habt ihr gefunden / bei euch installiert?
    Zuletzt geändert von knxDes; 29.03.2026, 15:43.
    Mir gefällt das auch nicht das wenn eine Leuchte defekt ist, man sie komplett ersetzen muss.
    Nutze daher, wo es möglich ist z.B. die Nova Serie mit GU10 Fassung.
    Leuchtmittel ist frei wählbar und zu ersetzen.
    Halt etwas altbacken
      Hi Waldecker!
      Grüße in meinen Geburtsort. Für GU10 bin ich auch offen. Meinst du die Paulmann Nova? Hast du die einfach in die Wand gesetzt und "nach unten geschwenkt", oder sitzen bei dir in der Decke? (Decke ist bei mir im Treppenhaus schwierig.) Blenden die bei einem maximalen Winkel von 50° nicht?
        Ich ha da auch mal welche entdeckt…
        https://www.ledkia.com/de/kaufen-zub..._source=google
          Ah, ja im Prinzip ist so etwas genau das, was ich suche, danke! Dummerweise habe ich eine massive Steinwand, kein Gips. Keine Ahnung, wie ich die da sinnvoll verbaute. Eine passende Unterputzdose scheinen die nicht mit zu verkaufen, oder?
            Da kann ich Nix zu sagen. Das gute Stück ist mir mal ehr zufällig über den Weg gelaufen …
              Man suche nach G9 Wand Einbauleuchte:
              https://www.lampenwelt.de/p/arcchio-...5-9966198.html
              https://www.barcelonaled.com/de-de/p...integration-g9
                Hallo aus der Heimat in die ferne Hansestadt, wie klein die Welt ist, womöglich kennt man sich sogar
                Ja, die Nova von Paulmann.
                Die sind bei mir in der Decke eingebaut. Wand geht sicherlich auch, ist mit jedoch zu aufwendig.
                Haus ist aus 1958.
                Deckenhöhe ist bei 2,35m, dort strahlen die senkrecht nach unten.
                selbst bei der Treppe zum Dachgeschoss blenden die nicht. Decke dort natürlich schräg, Leuchtmittel ist nach unten geneigt
                Eingebaut sind Philips Master mit etwa 4Watt.
                Geschaltet werden die über B-Melder und auf etwa 10% runter gedimmt. Das reicht völlig aus.
                Alternativ kann über Schalter 100% gedimmt werden. Auch dann blendet es nicht.
                Beim nächsten Viehmarkt trinken wir einen
                  Hilft Dir jetzt zwar nur bedingt, aber genau so habe ich das gemacht und es war eigentlich sehr einfach. Habe einen hochwertigen LED Stripe bestellt welcher alle 3,3cm teilbar ist und steuere die Einbaustrahler jetzt über einen LED-Controller.
                  Das ganze hat mehrere Vorteile. Erstens kann sehr smooth aufgedimmt werden war mir wichtig war. Zweitens kann nachts wirklich auf sehr niedriger Dimmstufe eingeschaltet werden wenn man auf dem Weg zum Klo ist. Drittens ist es günstig und viertens hat man für Jahre Ersatzleuchtmittel wenn man sich 2m Stripe in den Schrank legt.
                  Nachteil ist natürlich das Basteln. Aber Kaufbares habe ich damals (allerdings habe ich nach 24V gesucht) nicht gefunden und wenn dann nur sehr teuer. Und die 230V Paulmann waren mir einfach viel zu hell.
                  Zuletzt geändert von Theees; 01.04.2026, 07:18.
                    Hi Theees,
                    super, danke für die Antwort. 24V lässt sich noch gut realisieren. Weißt du noch, wie genau dein Aufbau war? Was ist das für eine Trägerplatte auf der der Stripe klebt? Alu passend zugeschnitten? Oder ist das ein Teil des ursprünglichen Inhalts?
                    Zuletzt geändert von knxDes; 01.04.2026, 23:07.
                      Moin,
                      in der Leuchte ist bereits ein Träger auf dem die original LED´s sitzen. Dahinter sitzt die 230V Elektronik. Das Gehäuse ist mit manipulationssicheren Schrauben zugeschraubt. Die einfach ausbohren, 230V Elektronik raus schmeißen, Trägerblech umdrehen und auf die Rückseite den neuen Stripe kleben.
                      Ich habe die Lüsterklemmen weiterverwendet.
                      Stripe war dieser, alle 2,5cm teilbar, nicht 3,3 wie ich oben schrieb:
                      https://www.led-konzept.de/R2P-LED-S...SABEgJB2PD_BwE
                      Zuletzt geändert von Theees; 02.04.2026, 07:30.
                        Theees schön umgesetzt, aber mir ist noch nicht ganz klar welcher Träger dies dann ist, der von Paulmann?
                          Der Träger ist der von der Paulmann Leuchte. Auf diesem sind die 3 LED´s aufgebracht, sieht man auf Bild 1. An den zwei Lötlaschen war die 230V Elektronik angelötet.
                          Auf dem Ersten Bild würden die drei Paulmann LED im Eingebauten Zustand nach oben zeigen, und mein Stripe den ich auf die Rückseite des Aluträgers geklebt habe, nach unten. Also der Aluträger kann übernommen werden und wird nur einmal gedreht. Ich hoffe es ist so verständlich.
                            habe die SLV Frame in der alten Version mit g4 Sockel verbaut. ich glaube die sind noch erhältlich.
