Surround-Sound im Wohnzimmer
    wer von Euch hat denn im Wohnzimmer eine kabelgebundene Surround-Sound-Lösung?
    Wir sind aktuell bei der Planung der Gewerke und ich muss leider zugeben, dass ich auf dem Audio-Gebiet so gut wie keinen Plan habe aber dennoch am Ende gerne ein 5.1 (oder 7.1) System hätte. Hat jemand von Euch ein Setup im Einsatz und kann etwas berichten über die Modelle der Lautsprecher und des Verstärkers? Lautsprecher an (oder in) der Wand wären richtig schön.
    Vielen lieben Dank an Euch,
    Thomas
    Ich brauche Informationen, eine Meinung bilde ich mir selbst.
    Moin Moin,
    für bessere Tipps wäre ein möblierter Grundriss gut.
      Angefangen habe ich damals mit Canton 5.1 (4x Satellit, 1x Center, 1x Sub) und Denon Verstärker. Dementsprechend alles verkabelt UP beim Hausbau. Dies Ist dann mit den Jahren geändert worden auf Sonos 2x Play 1, Soundbar, und Subwoofer. Is nun auch schon wieder einige älter, bin aber nach wie vor mehr als zufrieden.
        Ich habe einen Yamaha AX 3020 als 9.1 im Einsatz, Lautsprecher von Nubert und 2x Subwoofer von Teufel.
        Ralf
        aus der Pfalz
          Bei mir ist es ein Denon X5200 mit einem 7.2 Setup alles mit Sonance-Lautsprechern, die in der Decke bzw. der hinteren Rückwand verbaut sind (dank Ständerwerkfertighaus und "hohler" Decke auch die großen Subwooferkisten!). Bin sehr zufrieden damit...
          .... und der Denon hat ein offengelegtes IP-Protokoll, so dass man ihn vollständig in das Gesamtkonzept einbinden kann und über die Logikmaschine "fernsteuern" kann.
            hab seit Jahren zuerst Onkyo, nun Denon im Einsatz und bin zufrieden. Verkabelt ist 5.1. Mein Fliesenleger hat mir damals ein Rohr unter die Fensterfront gelegt, in dem die Lautsprecherkabel unsichtbar zu den hinteren Ecken geführt werden. Beim Neubau würden sich wohl Leerrohre vom Verstärker zu den geplanten Standorten anbieten. Steckdose (mit dem Verstärker geschaltet) am Subwoofer Standort nicht vergessen.
            Gruß Jürgen
              Nach mehreren AVRs von 250 bis 1400€ bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass mit mäßigen Ansprüchen ein Gerät um ca. 500€ ausreicht. Lautsprecher dürfen auch etwas mehr kosten, da die mehr zum Klang beitragen und ggfs. auch mehrere AVRs überleben. Von namhaften Herstellern gibt's auch Wandlautsprecher, die man ggfs. irgendwo einigermaßen unauffällig itegrieren kann, z.B. NuBoxx BF-10 oder DALI Sonik On-Wall. Bei so extremen Plastikbombern wie KEF T 301 bin ich skeptisch. KEF baut gute Lautsprecher, aber die Bauform ist... herausfordernd.
              Meiner Meinung nach lohnt es sich (wenn man die flatternden Hosenbeine beim Untergang der Deppwater Horizon nicht braucht), gute Lautsprecher rundherum einzusetzen und auf den Subwoofer zu verzichten. Der nervt sowieso immer bei der Einrichtung, vor allem wenn man Dröhnen und Moden ohne DSP oder so vermeiden möchte.
              Kabelkanäle bzw. Leerrohre sind ja eher offensichtlich und schaltbare Steckdosen für das ganze Gerümpel sicher auch. Sollen Subwoofer aufgestellt werden, brauchen die typischerweise auch eine Steckdose, die dann optimalerweise auch geschaltet sein sollte.
                Ich habe hier die Dali Phantom Serie verbaut, da ich die Lautsprecher komplett in en Wänden und der Decke verschwinden lassen wollte. Zur Auswahl stand auch noch Monitor Audio, da die auch eine gute Serie zum Einbau haben. Da ich hier eine Komplettsanierung durchgeführt hatte konnte ich, bis auf die beiden Seitenlautsprecher, alles in der Decke, bzw. in den Wänden unterbringen. Bei Hide Audio habe ich die entsprechenden Gehäuse besorgt. Als Receiver verwende ich einen Onkyo TX-RZ70. Bei dem Subwoofer bin ich noch auf der Suche. Das System ist ein 7.1(2).4. Der Receiver hat ein Dirac Einmessystem. Das kannst du aber auch für die meisten Denon und Marantz Systeme nachkaufen. Die Lizens für die Subwoofer kostet nochmal extra.
                  Sound-Empfinden ist sehr individuelles und vom eigenen Gehör abhängig. Ich war zu „armen“ Ausbildungszeiten mit einem günstigen 08/15 5.1 Lautsprecherset + Einsteiger Onkyo 5.1 Receiver sehr zufrieden. Als ich’s mir dann leisten konnte kaufte Teufel System 4 THX 5.1 Lautsprecher - das klang gleich deutlich besser. Dann musste ein neuer AV Receiver her - ein Yamaha aus der RX Serie - wow noch mal besserer Klang. Dann hat’s mich gejuckt und ich hab mir einen Yamaha Receiver aus Aventage Serie bestellt und tatsächlich klang die Kombi nochmal geiler.
                  Für meine Situation waren die Dipol Rear Lautsprecher des System 4 THX leider nicht optimal. Deswegen habe ich mir dann noch ein Paar der Front Lautsprecher bestellt, dass ich rundum gleiche Lautsprecher habe. Und dann war das Maximum, was ich aus meiner Kleidung Wohnung damals rausholen konnte (fast) ausgereizt.
                  Was hab ich daraus gelernt?
                  … Wenn mans nicht besser kennt ist auch 08/15 super
                  … Ein guter AVR und günstige 08/15 Lautsprecher oder andersrum machen noch keinen guten Sound
                  … Mein Gehör ist doch feiner bzw. audiophilier als ich gedacht hätte
                  Aber die passende Hardware ist noch nicht alles. Die Positionierung der Lautsprecher macht viel aus. Das was Hersteller in ihre Bedienungsanleitungen schreiben ist nicht unbedingt das Optimum. Das musste ich auch durch einiges Lesen und „Versuch und Irrtum“ herausfinden. Da sind die „allgemeinen Sound Regeln“ offenbar besser als Angaben in Bedienungsanleitungen. Zumindest wenn man z.B. nicht Yamaha Lautsprecher mit Yamaha AVR nutzt.
                  Bzgl Soundbars ala Sonos…
                  Die sind definitiv besser als jeder TV Sound. Aber ab ein ordentliches Setup aus guten Lautsprechern + guten AVR kommen sie einfach nicht ran. Ich bin leider nach dem Hauskauf den Kompromiss mit meiner Liebsten eingegangen Sonos + Sub + Era 300 im WZ eingegangen. Das ärgert mein Gehör immer wieder Aber dafür wird meine Männerhöhle ein Kinoparadies
                    Die Frage ist, was ist dein Anspruch an Sound?
                    grundsätzlich gibt der Markt gar nicht mehr so viele AVRs her. Ich selbst habe vom AVR Leerrohre gelegt zu den Lautsprechern und Lautsprecherdosen in die Wände gesetzt. Habe aber auch daneben eine Steckdose gesetzt.
                    mein Canton 5.1 System ist dann Ende letzten Jahres rausgeflogen gegen Sonos Soundbar. Ich persönlich mag den Klang der Sonos lieber. Viel Effektvoller. Du brauchst aber eben überall Steckdosen. Ist aber meiner Meinung nach am flexibelsten.
                      Ich habe auch kein audiophilen Anspruch. Für uns ist das og. Sonos Setup mehr als ausreichend. Ich verbringe lieber Zeit draußen beim Sport, mit den Hunden oder blöde Kommentare in div. Foren schreiben…
                      Schöne Ostern 🐣
                      Gruß Stephan
                        Zu Hoch-Zeiten von 5.1 Sound wurden viele Filme sehr gut mit allen möglichen Effekten auch wirklich 5.1 abgemischt. Das hat aber die letzten 10 Jahre sehr nachgelassen und/oder man bekommt viele Inhalte im Streaming nicht den richtigen 5.1 Tonspur sondern auch nur von 2 Kanal geupmixt. Dann braucht’s natürlich Soundprozessoren like Sonos um mehr rauszukitzeln. Oben drauf kommen immer mehr günstigere bzw. Low Budget Produktionen. Wenn man schon sieht das bei den Special Effekts gespart wurde, hat sicher keiner extra für geile Soundeffekte investiert.
                        An Sonos Soundbars gefällt mir persönlich nicht, dass der Surround Sound sehr von Sitzplatz abhängig ist - direkt mittig davor sitzend echt gut, aber schon einen halben Meter daneben nimmt es stark ab. In großen bzw. langezogenen Wohn-Esszimmer klappt das in meinen Ohren mit der Schallreflektion auch nicht so gut.
                        Soundbars sind halt die Lösung für all Jene, die ohne Aufwand "5.1" Sound haben wollen - perfekt für die faule Spaßgesellschaft...
                          Sonos, weil es Platz spart und ich keine Zeit hatte, das anders zu planen - ist im Multiroom, jeder Raum hat 230V und CAT-Kabel für die Lautsprecher, das kann man einfach planen. Aus der Professional Serie gibt es die kleinen Sonos mittlerweile auch als PoE. Wenn es auf dem Gebiet noch eine Innovation geben sollte, kommt sie bestimmt kabellos. Ansonsten mehr Geld in einen extra Raum packen - ein Familienmitglied hat sich das Heimkino mit allem Drum und Dran gebaut, das klingt natürlich anders (entsprechende Quelle vorausgesetzt) - kostet dann aber auch schnell das x-fache eines Sonos System, das man immer noch alle 10 Jahre wegwerfen könnte und man spart noch im Vergleich zu den teuren Systemen...
                            Schau dir mal Denon Heos an. Da kann man fürs Wohnzimmer einen AVR (bei dem Heos integriert ist) nehmen und dann in anderen Räumen auf andere HEOS Geräte (Lautsprecher mit eingebautem Verstärker gehen. Da hst man Multiroom und trotzdem fürs Wohnzimmer/Heimkino eine ordentliche Lösung.
                              Ein Heimkino muss ja nicht immer ein separater Raum mit einer vollen Kinoaustattung inkl. extrem teurer Lautsprecher und Beamer sein. Auch ein Wohnzimmer kann man gut in Kino verwandeln welches zwar nicht so aus sieht sicher aber so anhört. Moderne gute bis sehr gute TVs sind bei den Meisten oft eh Standard. Und für 2500€, was ne komplette Sonos Ausstattung inkl Sub + Rear auch schnell kostet, bekommt man auch einen wirklich guten AVR und sehr gute Lautsprecher. Für mein eben genanntes Setup habe fast so viel gezahlt, aber auch nur weil ich einzelne Lautsprecher nachgekauft habe um zu optimieren. Heute wird man dafür auch mit einem aktuellen AVR nicht mehr zahlen müssen. Dann darf man eben nicht die üblichen Fehler beim Platzieren machen - z.B Front und Rear LS in die Ecken quetschen, Rear gerade so hoch das sie über die Sofalehne schauen, sich am besten noch direkt daneben setzten und sich nicht die Zeit nehmen alles vernünftig einzustellen. Ich will gar nicht wissen wieviele Leute eigentlich echt gute Sound Hardware daheim stehen haben aber deren Potenzial nicht ausnutzten.
                              Wer gerade ein Haus plant oder groß am Renovieren oder sanieren ist kann sich mit etwas etwas extra informieren und (um)planen wirklich guten Kino Sound schaffen ohne dafür ein paar 10.000€ auszugeben und deutlich besser als Sonos. Aber ich weiß schon, Sonos is ja so einfach und kompatibel… gut das die KNX Planung und Umsetzung auch in 5 min erledigt war …
