Auf der Suche nach LED Strahlern ähnlich Arkoslight Shotlight S
    ich bin auf der Suche nach ähnlichen LED Downlights wie die Arkoslight Shotlight S: https://www.arkoslight.com/de/produkte/shot01/
    Hat hier jemand zufälligerweise etwas ähnliches verbaut ?
    Im Grunde genommen sollten die Alternative einen ähnlichen Invisible Black Effekt aufweisen. Zudem wäre Tunable White nicht verkehrt.
    Im Moment sind die Downlights bpsw. in Wohnen, Badezimmer etc. geplant
    Mein erster Gedanke wäre ja eine LED von bspw. lumenwelt zu nehmen. Da ist aber der geplante Strahlungswinkel mit 60 Grad zu hoch. Würde sich dieser in irgendeiner Form anpassen lassen? Hat da ggf. jemand Erfahrungen mit?
    Liebe Grüße und Danke,
    re4p3r
    Solche eingelassenen/vertieften Spothalter für GU10 u.ä. findet man einige online. Meist mit größerem Durchmesser (Einbaudurchmesser um 90mm). Die sollen einen indirektes Licht Effekt erzeugen.
    Ich habe kürzlich welche mit Einbaudurchmesser 68mm gefunden und mal 2 zum Testen mit den Tillume Spots bestellt, allerdings in weiß. Die gibts aber auch in schwarz und anthrazit.
    https://luxvenum.com/?s=Forma+Inside...t_type=product
      Dampf Danke für den Hinweis. Ich schau da mal vorbei.
        Irgendwo hier im Forum wurden Spotmodulträger von Absinthe vorgestellt, die haben auch einige tief liegenden Modelle.
        TW usw. Ist dann ein Feature der eingesetzten Leuchtmittel. Spots würde ich nicht mit fest verbauten Leuchtmitteln kaufen, ggf wenn es nur um ein eigenständigen Raum mit zwei bis drei Modulen geht.
          Die oben verlinkten versenkten Spothalter von Luxvenum kamen heute an. Ich konnte sie nur mal fix unprofessionell mit einem Tillume 60Grad Spot testen. Die 60 Grad sieht man und auch den leichten indirektes Licht Effekt.
          Auf dem Foto wo er hochgehalten wird ist ca. 0,5m von der Wand entfernt. Auf dem Anderen baumelt er ca.10cm neben der Wand
            Werde ich mir mal anschauen
            Logisch. Nur noch irgendwie am Suchen ob es gute TW Spots mit ähnicher Abstrahlcharachteristik gibt (37 Grad Abstrahlwinkel). Jemand Tipps / Erfahrungen? Oder ist das generell schwer zu finden, da die 60 Grad irgendwie ein "Standard" zu sein scheinen ?
              Naja einen Wohnraum mit 37° Spots ausleuchten zu wollen halte ich auch für gewagt, das ergibt ein ziemlich intensives Lochraster an der Decke.
              Bei den 60° Spots reduziert sich das erheblich.
              Wenn es Spots sein sollen um einzelne Objekte an/auszugleichen sind Spots bis max 37° gut geeignet.
              Esstische gehen damit auch gut auszuleuchten.
                Ist beispielsweiße über dem TV Board als akzent in einer 2x2 Anordnung oder in der Küche als Akzentbeleuchtung der Hochschränke geplant. Weitere Ausleuchtung im Wohnzimmer dann als Schattenfuge, über dem Küchenblock gibts dann bspw. ne Schiene mit als Arbeitsbeleuchtung
