Flexible Aderleitung verlängern
    ich möchte eine flexible Aderleitung für ein Dachfenster (3 x 1qmm) verlängern. Da gibt es doch so Leitungsverbinder von Phoenix oder anderen Herstellern. Könnt ihr einen Typ / Hersteller empfehlen? Verbindung sollte halt vor Feuchtigkeit geschützt sein.
    Danke & Gruß
    thoern
    Da fällt mir verlöten und Klebeschrumpfschlauch ein
    Andreas
      Schau dir mal die Wago 221-2411 an.
      Verteilerdose drüber, fertig
        Wenn kein Zug auf dem Kabel ist, dann könntest du Quetsch-/Stoßverbinder und Schrumpfschlauch nehmen. Ansonsten Kabel komplett tauschen geht nicht mehr?
          Wenn keine Belastung aufs Kabel kommt evtl Wago 221-2411 und Schrumpfschlauch drüber
          PS. #3 hatte ich übersehen…sorry.
          This gallery has 1 photos.
          Zuletzt geändert von Lennox; 22.04.2026, 12:43.
            An der Stelle, also unter der Dachhaut, hätte ich lieber eine professionelle Lösung. Da scheidet Löten aus...
              Schrödingers Katze...
              Also ich würde löten als professionelle Lösung ansehen zumal ich es kann.
                Warum sollte das nicht professionell sein?
                Gibt auch Lötverbinder mit Klebering, die kann man mit Heißluftfön verarbeiten, statt mit Lötkolben - sehr üblich.Und dann - wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will, noch den erwähnten Klebeschrumpfschlauch drüber.
                Die mit Paste gefüllten Schneid-Quetschverbinder gehen glaube ich bei flexiblen Adern nicht.
                  Keine Sorge, ich kann auch löten - war lange genug in der Elektronikbrache tätig. Dennoch verrenken sich bei mir die Synapsen, wenn es um Hausinstallation und Löten von Verbindungen geht... Vielleicht fehlt mir hierbei auch einfach der notwendige Phlegmatismus...
                    Ich dachte eher an sowas:
                    Phoenix Contact 1641879 Rundstecker Leitungsverbinder
                    Hat da jemand Erfahrung mit?
                    Phoenix-Contact-1641879-Rundstecker-Leitungsverbinder-Gesamtpolzahl-4-Serie-Rundsteckverbinder-QUICKON-1-St..webp?x=500&y=500&ex=500&ey=500&align=center&format=WEBP&quality=95.webp
                    Zuletzt geändert von thoern; 22.04.2026, 09:40.
                      Die angegebenen 5A musst halt entsprechend absichern…
                      bei:
                        Duraseal verbinder....
                          Was wären Deine technischen Bedenken, wenn es mit nichtkorrosivem Flußmittel fachmännisch gelötet ist? Es geht ja nicht um geklemmte verzinnte Enden.
                          Gruß Bernhard
                            Wenn du so einen riesen Stecker irgendwo unterbringen und verstecken kannst, kannst auch gleich eine Dose setzten. Wie ist denn nun deine genaue Einbausituation? Kannst du das Kabel nicht direkt am Fenster abklemmen und neu machen?
                              Ich habe sowas in der Art:
                              https://www.obi.de/p/9509977/kabelve...productDetails
                              mal vor vielen Jahren bei mir im Keller eingesetzt. Da hat ein "Dödel" (war ich selbst, glaube ich) mal mit einer Schaufel beim Schuttwegschaufeln die Zuleitung für den Herd kaputt gemacht. Da ich diese Leitung nicht neu ziehen wollte, war das die einfachste Lösung. Da dort 2,5 Quadrat reinpasst, sollte das auch für einen Herd OK sein. Im Keller stimmt auch der Schutz vor Feuchtigkeit und die Quetschnippel sind eine Zugentlastung (was man beim Löten/Schrumpfen bzw. Schrumpflöten vielleicht nicht unbedingt hat).
                              Bei flexibler Leitung halt Aderendhülsen verwenden ... wobei sich mir die Frage stellt, warum an dieser Stelle flexible Leitung liegt (und ob die da so liegen darf ).
