Steckverbinder gesucht
    [Elektro] Steckverbinder gesucht
    Hi zusammen,
    mal ein rein elektromechanisches Thema Ich suche aktuell nach zwei Arten von Steckverbindern, um die Verkabelung insbesondere auf den abgehangenen Decken einfacher zu gestalten.
    Kurz zum typischen Aufbau:
    image.png​
    ​Das ganze ist recht unflexibel, da vorab alles von den 230V Klemmen bis hin zu den Klemmen für die LEDs hinten "starr" verdrahtet ist. Also Leiter fest an den Schraubklemmen des ESB (Eingang+Ausgang) und hinten wieder fest an den Schraubklemmen der Aktoren. Das war schon beim Einbau nervig, aber wenn man mal was ändern will (oder muss, weil eine Komponente der Kette ausfällt) holt man das ganze Konstrukt wieder runter, baut um, muss alles wieder in die Decke schieben.
    Die Idee wäre nun an den grau markierten Stellen Steckverbinder einzusetzen. Natürlich für 230V und 24V unterschiedliche
    Am liebsten wären mir dabei "Steckklemmen". Also im Prinzip sowas wie drei WAGO 221-2411 nebeneinandergeklebt, nur dass die jeweils in der Mitte aufgeschnitten wären und dort dann ein Steckverbinder ist, um die beiden Hälften einfach aneinander zu bekommen. Und natürlich in Summe dann noch verpolsicher.
    Schuko ginge natürlich für 230V, ist aber doch recht unhandlich. Die Hirschmann STAK3/STAS3 wären von der Art her auch passend, sind aber im Handling meines Erachtens mit das schlimmste, was man an Steckern/Kupplungen findet (Schraubklemmen mit minimaler Tiefe, in einem Gehäuse in dem man schlecht alles platziert bekommt, aber das letztlich dann wieder sehr groß ist).
    Kennt da jemand eventuell was passendes? 230V-Seite müsste halt 3-polig sein, 24V-Seite dann gerne auch nochmal wegen TW (im orangenen Bereich), aber da sind zumindest dann die Abstände etc nicht mehr so relevant.
    LG,
    Chris
    Chris
    wir haben mal bei einer ausschreibung so etwas angeboten, ist aber anders ausgeführt worden wegen den kosten...
    https://youtu.be/GfKEwYw6TuQ?si=1pyR27S5CjisDoLC
      Schau dir mal die Serie "WINSTA MIDI" von Wago an (oder GST18 von Wieland. Ich bin mir nicht sicher, ob die kompatibel sind):
      https://www.wago.com/de/verbindungst...insta#overview
      Solche Stecker sieht mal häufig in Arbeitsmöbeln. Es gibt Stecker, Buchsen, Zugentlastungsgehäuse, Verteiler, fertig konfektionierte Kabel, etc.
      In 3-polig sind die für 230V gängig. Ob es auch noch eine andere Kodierung gibt, die man für TW nehmen könnte, weiß ich gerade nicht.
        Vielleicht mal bei Weidmüller, Hirschmann oder Harting schauen. Preise können enorm sein
          Danke euch! Da sind ja schonmal interessante Punkte dabei. Der WINSTA MIDI sieht wirklich etwas wie der GST18 aus, den hatte ich gar nicht im Kopf obwohl er hier unter der Arbeitsplatte verbaut ist (allerdings an fertigen Produkten ). Aber das ist im 230V Bereich gerade auch mit den Verteilerstücken etc sicher etwas, was eine gute Option ist.
          Hirschmann hatte ich noch im Kopf, aber Weidmüller und Harting (auch wenn ich beide natürlich kenne) wären mir jetzt so nicht eingefallen. Da schau ich auch überall nochmal rein
          Chris
            Also ich hatte mal eine beigestellte Beleuchtungsinstallation, wo jede Leuchte 50cm Leitung dran hatte - mit den WINSTA MIDI. Der Lieferant hatte passend pro Strang die Verbindungsleitungen und die Abzweig mitgeliefert (LED-Einbaudownlights für einen Shop).
            Ich habe lediglich an jeder Einspeisung die Einspeiseleitung in Abzweigdosen mit der Zuleitung verdrahtet - der Rest wurde ausnahmslos nur gesteckt. Ich war noch nie so schnell mit dem Einbau von 40 Downlights fertig...
            Ist ein gutes System.
