Leerrohr durch Garagenwand und Rohre im Garten
    Hallo, von der bestehenden Garage (Betonwände) soll ein Leerrohr (mind. 50mm oder 2x25mm) zum Gartenhaus in eine UV verlegt werden. Von der UV sollen dann Kabuflex‑Rohre weiter in den Garten geführt werden.
    Dabei habe ich zwei grundsätzliche Fragen:
    1. Wie führt man das Leerrohr am sinnvollsten – und möglichst unauffällig – durch die Garagenwand?
      Da die Durchführung oberirdisch liegt, gehe ich davon aus, dass eine Ringraumdichtung nicht zwingend erforderlich ist. Stimmt das?
      An der Ausswand dann für die optik eine Art Kabelkanal darüber anbringen?
    2. Wie behandelt man die Enden der Kabuflex‑Rohre im Garten?
      Lässt man die Rohrenden einfach unter der Erde liegen? Sobald ein Kabel eingezogen ist, ist das offene Ende im Erdreich ja nie komplett dicht. Akzeptiert man möglichen Wassereintritt einfach, oder gibt es eine bessere, fachgerechte Lösung, um die Rohrenden im Garten zu gestalten?
    1. Schräg nach unten bohren?
    Mindestens Kabuflex 75mm
    2. Manschettenstopfen oder Erdeinbaukasten
    image.png​ image.png​
      wenn es nur eine Leitung ist die durch das Rohr geht kannste ganz einfach auch nen Schrumpfschlauch nutzen ggf einen mit Kleber. Gibt alternativ auch Schrumpfschläuche die brauchen keinen Föhn um zu schrumpfen sind aber etwas teurer dafür.
      Wenn noch nix drin liegt einfach ne Manschette wie in Post 2.
      ​2mal 25 finde ich etwas wenig bei sowas. Ich würde da eher so auf 2mal mindestens 40 gehen.. Im Garten sind die Distanzen ja meist auch länger und die Erdarbeiten sind quasi die gleichen.
      Zuletzt geändert von Gunner67; 19.05.2026, 22:03.
        Dann wäre Punkt 2. geklärt, danke.
        ​Zu Punkt 1:
        Wie kann ich mir das vorstellen.. So bohren dass das Leerohr knapp überm Boden rauskommt?
          Idealerweise so, dass das Leerrohr knapp unter dem Boden rauskommt.
          Also direkt an der Wand in die Bodenplatte, schräg nach unten außen.
          Du willst das Rohr ja einbuddeln, wieso sollte es dann an der Stelle in der Luft rumhängen?
            so hab ich's gelöst:
            image.png​
            image.png​
            image.png​​
              Hallo Uwe,
              hast du das Ganze in der Wand irgendwie abgedichtet?
              Mirko
                Ja klar. Hab ich leider kein Foto davon. Außen erst mal eingemörtelt und dann Dickbeschichtung drüber.
                Innen zugesputzt.
                Hohlraum vorher mit Bauschaum verfüllt
                  Tangit M3000, dann isses dicht.
                    Jo, das geht immer. Wäre in meinem Fall aber übertrieben.
                      Es gibt für das Kabuflex 75 auch direkt Dichtungsmanschetten, z.B. von Fränkische:
                      https://www.fraenkische.com/de-DE/pr...xt=cable-ducts
                      Die habe ich damals genommen und damit abgedichtet.
                      Nachteil: Die Teile sind relativ teuer.
                      Das 146er Rohr von der Wärmepumpe habe ich auch nur mit Tangit M3000 abgedichtet und dann war es dicht.
                      Habe aber vorher noch die Innenseiten der Kernbohrungen mit so einem 2k Anstrich versehen zur besseren Abdichtung.
                      Nachtrag:
                      hier der Link zu der 2K Beschichtung:
                      https://www.uponor.com/de-de/produkt...rz-set-fur-dwd
                      (Nachteil: Die braucht (trotz 2K) ca. 24 Stunden zum Aushärten...)
                      Zuletzt geändert von AntarcticChristian; 24.05.2026, 12:37.
                        Gibt es auch in bezahlbar, die roten von Maierhofer.
                        Nachteil ist die 125er Kernbohrung, die du für ein 75er Rohr brauchst.
                          Hallo Uwe!
                          Danke für die bilder. Wie hast die Bohrungen hergestellt? Sehen nicht so klein aus.
                          Braucht es dazu eine prof. Kernbohrmaschine vor allem auch weil schräg gebohrt?
                            Ne, war nur ne Bohrkrone mit Verlängerung und per Hand gebohrt. Durchmesser müsste ich schauen, so 50 mm denke ich.
                            ja, hab’s gefunden:
                            Weischer® - Diamantbohrkrone... https://www.amazon.de/dp/B08ZJ4MRM6?...p_mob_ap_share
