Smarthomeng - WallBox - Home Assistant - evcc.io
    [-] Smarthomeng - WallBox - Home Assistant - evcc.io
    Guten Abend,
    vorab, ich wusste nicht so recht wo ich das Thema unterbringen soll
    wir haben kürzlich ein E-Auto bestellt. Nun möchte man(n) eine Wallbox zuhause haben. Beim Thema Wallbox stolpert man(n) rasch über evcc.io von dort auf direktem Wege zu Home Assistant.
    Aktuell nutzen wir Smarthomeng auf einem RasPi. Damit sind wir zufrieden, gibt es eine Möglichkeit der Verbindung, oder doch den Schritt in Richtung HA?
    Danke schon mal für Eure Hilfe
    Du kannst evcc.io als Docker auch ohne HomeAssistant laufen lassen. Du musst nur sicherstellen, das evcc die notwendigen Daten bekommt, entweder per mqtt, modbus oder per direkter HomeAssistant Kopplung.
    Ausreichend ist der Wert am Übergabepunkt, also ob du einspeist oder beziehst
      Was willst du denn genau machen mit Wallbox und smarthomeNG?
        Danke für die Teilnahme
        Ich versuche mal das Setup zu erläutern.
        Ein RasPi auf dem SHNG läuft. Am RasPi ist ein USB-Lesekopf angeschlossen, dieser liest den Stromzähler (Zweirichtungszähler vom EVU) aus.
        Somit sind Leistung und Zählerstand bekannt.
        Der Wechselrichter gibt seine Werte über (müsste) Modbus TCP aus. Diese werden von SHNG empfangen.
        Testhalber habe ich das evcc auf einem anderen Rechner installiert und konnte ebenfalls den Wechselrichter auslesen.
        Ob der SHNG RasPi das evcc noch verkraftet kommt auf einen Versuch an (ich glaube jedoch nicht da ab 4 empfohlen wird)
        Gedanke wäre nur einen RasPi im Haus zu haben. Weil Stand jetzt der zweite keine Werte vom Stromzähler bekommt. Bestimmt kann SHNG die Werte übermitteln…
        Was möchte ich damit erreichen…
        In erster Linie PV-Überschuss Laden.
        Ist leider viel Text geworden, bei Unklarheiten bitte nachfragen.
        Danke Gruß
        Edit Leerzeilen vom Handy entfernt
        Zuletzt geändert von Maexle; 30.05.2026, 21:05.
          Ich würde die Wallbox auf jedenfall in EVCC direkt integrieren. Da die Software genau auf so etwas spezialisiert ist. Man kann aber durchaus vergleichen ob HA hier mehr kann in Bezug auf die Wallbox als EVCC.
          Den Smartmeter habe ich in HA integriert weil ich hier mehr Daten ausgelesen bekomme. EVCC holt nur das aus den Geräten was es selber auch irgendwie gebrauchen kann.
          Da sich manche WR aber Nachts abschalten kann es ggf sein dass man dann auch keine Daten mehr bekommt darüber was aus dem Netz verbraucht wird. Ist für evcc sicherlich egal, für Statistiken kann es unschön sein. Daher habe ich auch mit som Magnet Auge direkt den EVU Zähler angezapft und hole mir die Werte mittlerweile von dort.
          Ich habe Proxmox aufgesetzt und darauf laufen jeweils HA, MQTT Broker und EVCC. Alles unabhängig voneinander bis auf die Sachen halt die untereinander ausgetauscht werden.
          Son RPI ist imo mittlerweile nicht mehr erste Wahl für HA, damit fällt Proxmox auch raus soweit ich weiß. Da bleibt dir dann nur noch übrig EVCC in HA über AddOns zu intergrieren. Ist die Frage ob man das haben will.
          Am Ende ist die Frage auch wie gut kennt man sich aus mit dem ganzen Zeug..
          Wenn du die Daten nur einmal abrufen willst zB von einem Modbus Device und verteilen willst an mehrere Stellen ist dafür MQTT das Protokoll der Wahl..Wobei es auch mittlerweile ne eigene Schnittstelle zwischen EVCC und HA gibt..
          Also ich glaube du kannst per evcc direkt HA "anzapfen", umgekehrt bin ich mir aber nicht sicher, meine evcc verteilt Daten nur per mqtt und influx...
          Zuletzt geändert von ewfwd; 30.05.2026, 15:58.
            so viel Text ist es nicht, eher bissl viele Leerzeilen.
              wobei bei deinen texten manchmal mehr leerzeilen ganz gut wären...
                Maexle Vielleicht verrätst du noch, welche Wallbox es werden soll und welchen Wechselrichter du hast.
                Ich habe auch mal kurz mit evcc experimentiert.
                Meine Kombi aus Fronius Gen24 und Keba P30 läuft für mich aber so problemlos, dass evcc wieder raus war.
                Die Keba spricht direkt mit dem SmartMeter der PV und Überschussladen managet die Wallbox direkt.
                  Zitat von TheOlli Beitrag anzeigen
                  Maexle verrätst du noch
                  Natürlich gerne.
                  PV ist von SolarEdge und WallBox steht noch nicht fest - kann mir aber Go-E gut vorstellen
                    Wenn du dir die go- e WB vorstellen kannst.., dann schau dir auch ggf. mal deren Controller an. Der arbeitet ganz gut bei PV Überschuss mit deren WB zusammen.
                      Ich habe jetzt etwas mit Home Assistant herumgespielt...
                      auf der einen Seite sehr toll was damit alles möglich ist:
                      • habe eine Integration SolarEdge Mobus geladen --> zeigt sehr übersichtlich die Werte vom Wechselrichter
                      • EDL21 --> liest den Stromzähler per USB aus --> auch sehr prima
                      was aber (zumindest für mich) ein Kampf ist bis ich da ein halbwegs ansehnliches Layout mit den benötigten Funktionen hinbekomme. Vgl. die UZSU aus SHNG für die Rolläden... gegenüber bei HA --> Helfer erstellen, dann Automation und erschwerend kommt hinzu, das scheinbar kürzlich eine neue HA-Version rauskam, somit sind die meisten Anleitungen wertlos, weil sich der Aufbau geändert hat.
                      Bin gerade etwas ratlos welchen Weg ich weiter gehen soll.
                      Fakt ist der RasPi 3 wird mit SHNG und EVCC überfordert sein... Möglichkeiten:
                      • EVCC auf Raspi --> SHNG auf MiniPC (evtl. unter Proxmox als VM oder CT)
                      • SHNG auf Raspi --> EVCC auf neuem RasPi oder auf MiniPC
                      • SHNG auf RasPi --> HA auf MiniPC und EVCC in HA oder parallel auf MiniPC
                      Wahrscheinlich wird SHNG auf den MiniPC umziehen (bzw. in eine VM unter Proxmox) und eine weitere VM für EVCC oder HA mit EVCC (in dem Fall HA nur in der "Standard-Einstellung")
                      Lange Rede kurzer Sinn, hat jemand schon den Umstieg von SHNG zu HA hinter sich? Vielleicht muss auch nur eine "neue Denkweise" für HA angenommen werden. Weil es wird mMn. von mehr Leuten verwendet als SHNG (ohne Wertung)
                      Auf jeden Fall schon mal Danke für Eure Kommentare und Anmerkungen
                        Also ohne KI Support ist es meiner Meinung nach schwer sich gute und komplexe Automationen mit HA zusammenzuklicken.
                        Im Umkehrschluss, bekommt man mit Claude.ai und Co. in Sekundenschnelle eine yaml-datei, die die formulierte Aufgabe oft schon im ersten Versuch gut ausführt.
                        Für Überschuss Laden muss man eigentlich "nur" alle 30s die eingespeiste PV Leistung in den Ladestrom umrechnen und an die Wallbox übergeben (lassen)
                        Für evtl. Phasenumschaltung und Ladestart/Stopp braucht es großzügige Hysteresen und Timer um Relais/Schüzte an Fahrzeug und Wallbox nicht unnötig zu strapazieren wenn Wolkenbänder fliegen oder der Hausverbrauch springt.
                        Das Löse ich mit einer "einfachen" Automation in HA ohne extra Software...
                        PS: Auf einem Mini PC mit Intel N150 16GB/512GB läuft HA extrem Stabil (kein Vergleich zu einem Raspi4) und wäre sogar Platz für andere Dienste/Container.
                        Zuletzt geändert von herrder4ringe; 05.07.2026, 15:55.
                          Danke für deine Rückmeldung.
                          also das evcc soll auch problemlos funktionieren was ich gelesen und gehört habe.
                          Eigentlich hätte ich gerne das Layout etc. von SHNG in HA umgezogen.
                          Ich denke werde mal SHNG auf den Mini PC umziehen und dann evcc auf den RasPi oder auch MiniPc
                          Bin aber nach wie vor über Rückmeldungen zu HA gespannt.
                            Hat Jemand schon KNX Energiezähler, die in Homeassistant bereits sind, an EVCC als Netzzähler übergeben?
                              Hab nen KNX Energiezähler ohne Homeassistant eingebunden, bin über MQTT gegangen (mit Hilfe eine Gira X1)
                              Aber ich meine EVCC kann mittlerweile auch direkt HA Entitäten einbinden.
