Gira TX_44 Videotürklingel mit OpenKNX, IP Kamera und ohne Cloud
    Vorweg: Keine Türsprechanlage.
    Wir haben eine neue Haustür (Höning) mit der Automatik-Verrigelung und motorischen Öffnungfunktion Bluematic EAV von Winkhaus. Die Haustür ist an ein mitgeliefertes 24V Meanwell Netzteil angeschlossen. Wenn am dritten Kontakt 24V anliegen, öffnet die Automatikverrieglung der Tür. (es ist kein Motor verbaut, der den Riegel bewegt. Die Tür schließt beim Zuziehen durch mechansich ausgelöste Fallen oben und unten, diese werden elektronisch dann geöffnet. Ein Zuschließen mit dem Schlüssel ist nicht erforderlich, aber möglich, dann kann sie aber nicht mehr elektronisch geöffnet werden.)
    Ich wollte eine Kamera an der Haustür, die gut ist, Personen nicht nur von oben sieht und offline arbeitet. Es sollte die Dahua IPC-HDW5442TM-ASE_S3 aus dem Nachbarthread werden (https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...door-ip-kamera)
    Als Fingerabdrucksensor verwende ich die OpenKNX Lösung von abtools (https://knx-user-forum.de/forum/proj...-fingerabdruck) mit integriertem NFC Leser in einem Gira TX_44 Einsatz. Mein Sohn hat ein NFC Armband bekommen, mit dem er nun rein kommt.
    Die Blende bildet die Gira TX_44 Reihe. Ein 4-Fach-Rahmen, im obersten soll die Kamera sein, darunter der Fingerabdruckleser, darunter zwei Taster für die Klingel.
    Die eigentliche Klingel wird dann von ein paar SOM-UP OpenKNX Soundmodulen realisiert (https://knx-user-forum.de/forum/proj...eing%C3%A4ngen)
    Damit die Kamera mit rein passt habe ich ein 3D UP-Gehäuse gedruckt mit dem UV- und wärmestabilen ASA Filament. Dort kann ich die Kamera einklemmen.
    Als Abdeckung diente ein Blinddeckel der Gira TX_44 Reihe, in welche ich einen runden Ausschnitt gebohrt habe und mit EPDM Dichtband gegen die Kamera gedrückt habe.
    Damit es sicherheitstechnisch nicht ganz so trivial zu knacken ist, verwende ich nicht das Relais auf der Fingerabdrucksensorplatine, welche von Außen zugänglich ist, sondern einen komplett separaten KNX Schaltaktor im Schaltschrank (wegen der Niederspannung ein extra Gerät).
    Als Visualisierung nutze ich HomeAssitant mit einem iPad auf welchem der Videostream sichtbar ist. Schön wäre nun natürlich, wenn geklingelt wird, dass automatisch der Videostream geöffnet wird. Das geht leider mit einem iPad nicht so einfach, aufgrund von Einschränkungen. Es gibt zwar semi-optimale Lösungen, ich habe mich aber noch nicht weiter damit beschäftigt.
    Die Kamera kommt mit KI-Funktionen von Haus aus, welche Autos, Personen und Tiere in bestimmten Bereichen nach bestimmten Kriterien erkennen kann. Daher läuft bisher auch alles komplett lokal auf der Kamera, d.h. wenn eine Person erkannt wird, wird dies auf der integrierten SD-Karte aufgezeichnet. Sollte ich mal das Bedürfnis haben, Nachforschungen zu betreiben, so könnte ich dann nach dem passenden Videofile auf der Kamera suchen. Die Kamera braucht laut PoE Switch 5W, laut Datenblatt bis zu 10W. Sie wird gut warm in diesem eingebauten Zustand, wobei das UP Gehäuse viel freien Platz bietet. An der Vorderseite messe ich 45 Grad. Mal sehen, ob das Dauerhaft funktioniert.
    halbe bibel....
    Wenn du dich eh mit HA beschäftigst
    Youtube:
    Frigate 2 way audio
    Home Assistant rich notifications
    P.s.
    Du kannst das Gehäuse bei der Kamera auch problemlos entfernen.
    JST 1.25 12p Stecker gibs für kleinea bei Ebay.
    Belegung lässt sich einfach messen bzw. erkennen (verdrillte paare für POE)
      Wirklich geniale Lösung mit dem 3D Druck.
      Bei mir wird das eine ähnliche Lösung, nur mit der Kamera (Unifi G5) außerhalb montiert und waagerecht.
      Bin schon die ganze Zeit am überlegen, wie ich da ein Gehäuse gebaut bekomme um die Holwanddosen nicht einfach blank in meiner Holzständerwand einzubauen und so Tieren und Feuchtigkeit auszusetzen.
      Schade das ich keinen 3D Drucker habe :/
      Solltest du fragen zu den zwei open-knx Geräten haben, kann ich mal schauen ob ich dir da weiterhelfen kann. Bei deiner Kamera leider nicht.
        Zitat von starlight2k Beitrag anzeigen
        Frigate 2 way audio
        Dafür benötige ich einen Lautsprecher in der Außeneinheit, den ich bisher nicht verbaut habe und auch nicht vorhabe, da ich keine Sprechanlage brauche. Und Frigate habe ich mir auch überlegt, aber dann läuft auch die KI auf dem Server, d.h. ich brauche einen Beschleuniger, und das was die Kamera lokal anbietet, reicht mir im Moment.
        Das hört sich gut an und werde ich mir mal anschauen.
        Ja, habe ich mir auch überlegt und auch schon offen gehabt. Aber geschlossen war es letztlich einfacher für mich zu montieren. Und geöffnet gewinne ich jetzt nichts wirklich. Ich weiß es gerade nicht mehr auswendig, aber ich denke die Wärmeableitung wird eher schlechter, da das Gehäuse auch als Kühlfläche diente.
        Gibt auch Druckservices, wobei ich vier Protoypen gedruckt habe, bevor es dann gepasst hat. Habe immer wieder was umgeplant.
