Bedienteil Wärmepumpe
    Ich beschäftige mich gerade mit Wärmepumpen. Die haben ja meist ein Bedienteil, was im Referenzraum unter anderem die Temperatur misst.
    Da ich im KN Haus ja ohnehin überall Temperatursensoren habe und das Bedienteil eigentlich nicht im Raum hängen haben möchte, kann ich der Anlage die Temperaturen auch anders mitteilen?
    Kommt drauf an...
    Da hilft nur ein Blick in die entsprechende Anleitung der bevorzugten Wärmepumpe. Im normalfall sollte da aber ein 2 Poliger anschluss für einen anderen Temperaturfühler vorhanden sein
      oder die WP hat eine KNX-Schnittstelle und Du kannst die Temperatur vom Referenzraum per KNX übertragen
        Außer deine Wärmepumpe ist von Stiebel Eltron...
          Es wird sehr wahrscheinlich eine Vaillant Arotherm Plus
            Meine Wärmepumpe von Waterkotte hat auf der Steuerungsplatine Jumper, die man entsprechend setzen kann für PT1000, 4-20mA und 0-10V. Ich habe entsprechend auf 4-20mA umgestellt und versorge die Heizung über einen Analogaktor von Gira (1022 00) mit den Informationen.
            Hierzu habe ich mir verschiedene Werte auf den Bus geschickt, den Wert an der Wärmepumpe abgelesen und daraus eine entsprechende Funktion in Excel ableiten lassen. Die Funktion wurde damals über Edomi, dann über HomeAssistant und heute über das OpenKNX OFM-Logic -Modul bereitgestellt und seitdem werden die Werte für Warmwassertemperatur, Raumtemperatur und Außentemperatur an die Heizung übergeben.
            LG
              Meist ist die Steuerung über die Raumtemperatur optional und nicht von Vorteil. Außentemperatur und Rücklauftemperatur sind ausreichend / sinnvoller.
              wahrscheinlich ist bei 90% der Vaillant Installationen das Bedienmodul im Heizungsraum.
                Warum ist die Verwendung der Außentemperatur sinnvoller?
                Ich will ja drinnen eine bestimmte Temperatur (unter Beachtung aller Zusatzeinflüsse wie Sonneneinstrahlung und Abwärme). Wie warm es draußen ist, ist mir dabei eigentlich egal.
                Im gut gedämmten Neubau und ohne ERR halte ich die Innentemperatur für die bessere Regelungsgröße.
                Bei Vaillant bekommt man ebenfalls keine KNX-Temperatur in die Heizungssteuerung rein (SensoComfort und ISE Gateway hier).
                Man kann das Bedienpanel (eBus oder Funk) aber fernab der Heizung montieren.
                  Sollte das nicht über den Vor- und Rücklauf geregelt werden können?
                  Irgendwann ist ja der Punkt erreicht, wo die Räume warm sind und der Rücklauf sich nicht mehr viel vom Vorlauf unterscheidet.
                  Ist in meinen Augen sinnvoller als die Temperatur eines einzelnen Raumes dafür zu nutzen.
                    Mir geht es ja darum, dass ich genau das verhindern möchte. Ich will mit KNX ja die Geräte an der wand reduzieren.
                      Das hab ich schon verstanden…
                      Bei Vaillant brauchst du das SensoComfort ohnehin, es ist nur die Frage wo es hängt.
                      Was man machen kann ist sich aus den KNX Sensoren eine eigene mittlere Innentemperatur zu ermitteln und basierend darauf die Heizung via externer Logik ein- oder auszuschalten.
                        Du willst also die Innentemperatur eines (mglw.) durch Sonneneinstrahlung erheblich erwärmten Raumes verwenden, um die Vorlauftemperatur auch aller anderen Räume zu regeln?
                        Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
                          Nein. Ich will (und nutze) die mittlere(!) Innenraumtemperatur im Haus um die Heizung zwischen Comfort (Ein) und Eco (Aus) umzuschalten. Gerade weil draußen 16° mit Sonne im Frühjahr was anderes ist als 16° und bewölkt im Herbst.
                            Vereinfacht und vielleicht etwas überzogen ausgedrückt: Im Wohnzimmer auf der Südseite hat es wegen Sonneneinstrahlung 23,5 Grad und im Kinderzimmer auf der Nordseite 19,5 Grad. Die mittlere Innenraumtemperatur im Haus beträgt demnach 21,5 Grad. Das führt dann dazu, dass die Heizung auf Eco (Aus) umschaltet?
                              Im Prinzip ja. Aber solche krassen Temperaturunterschiede gibt es uns nicht.
                              Nicht mal der (Wohn-)Keller ist so kalt wenns oben so warm ist.
