Aber kann man nicht tatsächlich komplett drauf verzichten. Ich habe ja mit den Heizungsaktoren eine ERR.
Wenn im Rücklauf das wasser warm zurück kommt, schaltet die Heizung dann nicht eh ab ode regelt zumindest extrem zurück?
Guten Morgen, mMn. kannst auf das Bedienteil verzichten. Die WP hat idR. ein Bedienteil am Gerät selbst. Solltest du mit witterungsgeführter VL Temp regeln ist es nicht erforderlich ein Raumgerät zu haben…ERR macht sowieso unabhängig von der WP ihr Ding, außer du schaltest Pumpen etc. über KNX.
Das Bedienteil muss ja auch nicht prominent bzw. Sichtbar mitten im Wohnzimmer hängen. Ich habe den Raumthermostat meiner Ölheizung auch mehr oder weniger verdeckt in einer Nische verbaut.
Ich glaube bei Vaillant gehts nicht ohne Bedienteil, allenfalls vielleicht wenn man auf das Internetgateway und App setzt.
Ich würde allerdings andere Eigenschaften der Wärmepumpe als wichtiger bewerten. Und erst wenn konkrete Kandidaten in der engeren Auswahl sind nach dem Thema Bedienteil/Temperatursensor-Einbindung schauen.
Ich habe eine Vaillant flexoTHERM und im Menü der Bediengerätes wird vieles eingestellt, was man am Display der WP nicht einstellen kann.
Es gibt (zumindest bei meinem Modell) die Möglichkleit das Bediengerät in die Front der WP einzubauen.
Dann wird die WP nur noch witterungsgeführt betrieben. Solltest du im Sommer aber kühlen wollen, ist die Luftfeuchte relevant. Taupunkt und so.
