Gira Dual Q - Piepen ohne Stromversorgung ?!
    ich habe eine komisches Phänomen.
    Ich habe 6 Gira Dual Q seit 2020 verbaut.
    Im letzten Jahr haben sich alle nacheinander gemeldet mit dem typischen Piepton der angibt, dass die Batterie leer ist.
    Nun habe ich einfach 9V Blöcke beim Discounter geholt, reingepackt und diese scheinen nun auch leer zu sein - jedoch mit einem merkwürdigem Verhalten.
    Erst piepte der Melder im Wohnzimmer. Einmal. In sehr unregelmäßgen Abständen... (mehrere Stunden lagen dazwischen)
    Ich habe den Melder dann abgenommen und zur Seite gelegt. Piepton weiterhin vorhanden - gleicher Zyklus.
    Das gleiche ereignete sich dann mit den anderen Geräten im Haus... (ggf. weil diese untereinander vernetzt sind ?!)
    Was mich aber nun total irritiert:
    Ich habe alle Melder abgenommen , bei allen die Batterien entfernt.
    Und dennoch, piepen die teile weiter, ohne jegliche Stromversorgung ?!
    Ein Piepton , in großen - und gefühlten - unregelmäßigen Abständen. Das macht doch keinen Sinn !?
    Habe jetzt 9V 1200mAh Batterien bestellt und mal gucken ob das piepen dann damit hinfällig ist..
    Hast du Funkmodule verbaut?
      Vielleicht solltest mal zum Doktor, evtl.leidest unter Tinnitus.
      Weil ehrlich gesagt, wenn du wirklich den Melder auseinander genommen und den 9V-Block aus dem Inneren entfernt hast, kann eigentlich nichts mehr Piepen.
      Sind die per Funk oder Draht vernetzt? Das Funkmodul hat eine eigene Batterie und ich weiß gerade nicht, ob und wie deren Stand gemeldet wird...
      Gruß Andreas
        Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, hat das Funkmodul sogar einen eigenen akustischen Melder.
          Die Teile sind vernetzt... alle ausgebaut, Batterie rausgenommen, und die piepen.
          Ich würde ja ein video machen, wenn ich dafür nicht stundenlang eine Aufnahme tätigen müsste
            Das hast du im ersten Post schon geschrieben, ist aber keine Antwort auf unsere Frage:
            ÄHHHMMM....
            Ich sehe gerade:
            disor und cupa der Threadstarter... Hast du plötzlich noch nen anderen Account oder quetscht du dich jetzt in einen Thread mit deinem eigenen Problem rein, tust aber so als wärst du der Threadstarter?
            Zuletzt geändert von DirtyHarry; 16.06.2026, 19:25.
            Gruß Andreas
              Thema hat sich erl... es war ein CO-Melder, der auf dem Kamin nicht sichtbar lag....
              Bin mit den Gira-Teilen halb durchgedreht und habe alle entfernt + Batterien entnommen
