Mobotix T25 BellRFID Modul defekt? - Eventuell eine Alternative gesucht - DoorBird?
    ich war schon länger nicht mehr aktiv hier, benötige jetzt aber mal wieder die Expertise von Euch.
    Problem: Die letzten Tage wurde bei uns eine PV-Anlage installiert und bei der elektrischen Inbetriebnahme bzw. den Arbeiten am Zählerschrank (wann genau ist unklar) hat es offenbar das BellRFID Modul der Mobotix T25 Türstation "zerschossen".
    Das Fehlerbild ist wie folgt: Beim Booten der Anlage scheint sich eine Endlosschleife einzustellen und sie fährt sich nicht sauber hoch. Anpingen lässt sich die T25, aber eben nicht mehr ansteuern. Sprich, ich kann nicht eingreifen, unterbrechen oder irgendwas anderes unternehmen, um einen sauberen Bootvorgang hinzubekommen.
    Sobald ich das BellRFID Modul abklemme, lässt sich die T25 (Kamera) wieder sauber über den Browser ansteuern und konfigurieren/bedienen. Es deutet also alles daraufhin, dass das BellRFID Modul hinüber ist.
    Option 1: Das augenscheinlich defekte Modul "wiederbeleben". Falls hier jemand einen Vorschlag hat, wie ich das Modul eventuell doch wieder zum Laufen bekomme, gerne melden
    Option 2 - Austausch des defekten Moduls: Das war mein erster Gedanke. Leider wurde ich da ganz schnell auf den berühmten Boden der Tatsachen zurückgeholt. Die T25 und das Nachfolger Modell T26 wird wohl seit Längerem nicht mehr produziert und entsprechend schwer ist das Modul zu finden.
    Option 3 - Austausch der kompletten Anlage: Da die ersten beiden Optionen relativ unwahrscheinlich sind, finde ich mich aktuell hier wieder. Wenn man recherchiert, stößt man schnell auf den Namen "DoorBird". Wenn man sich dann näher damit beschäftigt, bekommt allerdings schnell das Gefühl, dass das eher eine suboptimale Lösung ist. Zumindest, wenn man den Beiträgen hier im Forum so nachgeht.
    Soweit zur Ausgangslage. Option 1 wäre mir am liebsten und 3 entsprechend unbeliebt. Leider verhält sich die Lösungswahrscheinlichkeit wohl gegensätzlich.
    Jetzt die eigentlichen Fragen an euch:
    1. Vielleicht findet sich bei Option 1 ja jemand wieder und hatte schon ein ähnliches Problem. Wäre natürlich top, wenn man die T25 so wieder hinbekommen würde.
    2. Ein funktionstüchtiges BellRFID Modul wird vermutlich keiner auf Lager haben, falls hier aber Jemand eine Idee hat, gerne melden
    3. Was sind euere Vorschläge/Empfehlungen für eine neue Außenstation, die mir folgende Voraussetzungen erfüllt:
    • Die neue Anlage sollte möglichst einfach auf den vorhandenen UP-Kasten der T25 Station passen. Ich will nur sehr ungern an der Wann auffüllen, weiter aussparen und spachteln.
    • Die neue Außenstation muss über über Zweidraht Anbindung funktionieren. Die T25 wird auch über MX2Wire ins Netzwerk angebunden, sowie auch via PoE versorgt. Ebenso sollte ich auch über die alten Klingeldrähte den Türöffner ansteuern/öffnen können.
    • Die Endgeräte sind alle - bis auf eine Ausnahme - iOS Geräte, die per App auf die T25 zugreifen. Das hätte ich gerne weiterhin so. Zudem gibt es ein Grandstream Video Telefon, welches ich auch gerne weiterhin nutzen würde.
    • Es muss die Möglichkeit für zwei Wohneinheiten bzw. zwei separate Türklingeln geben.
    • Die Programmierung/Einrichtung der Station sollte nicht (noch) komplizierter sein als die der T25. Da hatte ich damals schon hier und da mal damit zu kämpfen. Ich bin allerdings auch kein IT-Spezialist.
    • RFID, Fingerprint, Keypad ist an sich nicht wirklich interessant. Hab ich bisher nicht vermisst. Die Bildqualität wäre da dann schon eher wichtig und eventuell auch eine Bildaufnahme, bei Klingeln.
    So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen und freue mich auf Tipps und Erfahrungen
    Danke schon Mal im Voraus!
    Also normalerweise repariert Mobotix solche Teile und hat eventuell auch noch Bestände für solche Zwecke. Da würde ich ja als allererstes mal fragen.
    und ansonsten funktionieren die doorbird mittlerweile sehr gut. Wenn du den mx2wire lässt kannst sie ja auch so anschließen.
    da die sip unterstützt sollte auch das grandstream funktionieren.
    und iOS ist sowieso kein Problem.
    Zuletzt geändert von ets3-user; 04.07.2026, 06:36.
      Moin,
      danke Dir!
      Den Tipp, dass ich Mobotix mal direkt kontaktieren soll, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Liegt eigentlich nahe, aber soweit ich weiß supporten die ja nicht direkt die Endkunden (zumindest nicht, wenn privat). Da kann ich mich aber auch täuschen.
      Mittlerweile wurde mir auch ein gebrauchtes Modul angeboten. Da bin ich allerdings noch etwas vorsichtig, weil gebraucht und von privat.
      Zunächst mal Mobotix kontaktieren und nichts überstürzen. Auch wenn es schon jetzt bissle nervt, dass man die Tür nur manuell öffnen kann, will ich nicht panisch die "falsche" Entscheidung treffen.
        Ja das stimmt das Mobotix nix mit Endkunden direkt macht. Das muss normalerweise über den mobotixpartner gehen. Ich hab mal für dich angerufen. Sie reparieren die noch aber wenn nicht mehr reparabel dann gibt’s keine austauschmodule mehr.
          Danke für Deine Mühen. Mal sehen, ob ich auch Antwort von Mobotix bekomme.
            So, hier mal ein kurzes Update.
            Die Firma Mobotix ist bei dem Thema Türstation wohl raus und hat mich einer Firma direkt mit einem konkreten Ansprechpartner verwiesen. Dort habe ich direkt angefragt und in einer extrem schnellen Nachricht eine erst mal hilfsbereite Antwort erhalten.
            Der Verdacht fiel erst mal auf die PoE Versorgung. Die Leistung solle möglicherweise nicht mehr ausreichen, um das BellRFID Modul sauber hochzufahren. Hatte das auch schon bei Recherchen durch google bzw. KI so gelesen.
            Ich habe dann 3 Dinge getestet:
            1. Da ich mit dem alten Netgear Poe Switch 2 Geräte versorge, einfach mal beide Anschlüsse getauscht. -- > Kein Unterschied
            2. Nur den PoE Port der T25 angeshclossen, um somit die Leistungsreserve etwas nach oben zu bekommen. --> Fehler bleibt
            3. Harter reset des BellRFID Moduls durch Überbrücken der beiden halbmondförmigen Kontakte im inneren. --> Das BellRFID Modul bzw. die Anlage ghet darauf wieder in die Autokonfig. Sobald ich aber über den Browser (Admin Menü) das BellRFId Modul über dne MX Bus mit der T25 verbinden möchte, springt er wieder in das altbekannte Fehlerbild.
            So ganz aufgeben will ich noch nicht, aber ich befürchte immer mehr, dass die Platine bzw. die Elektronik eine Schuss hat.
            Echt ärgerlich!
              Wie gesagt einschicken zu Mobotix geht und wenn sie es reparieren können tun sie das auch.
                kurzes (finales) Update:
                1. Hardwareseitig hat sich mittlerweile herausgestellt, dass das PoE Switch nicht mehr genügend Leistung bereitgestellt hatte, um einen sauberen Boot Vorgang des BellRFID Moduls zu ermöglichen. Bestätigt hat sich das dadurch, dass ich ein neues und leistungsstärkeres Switch probierte und dann war das Problem mit dem endlosen Booten erledigt. Es lag somit nicht am Modul selbst.
                2. Das ganze System wieder zum Laufen zu bringen war dann nochmal ein ganz eigenes Thema. Es hat mich ein paar Stunden Zeit gekostet und auch einige Nerven. Am Ende geht jetzt erst mal wieder alles, wie es soll. Softwareseitig ist Mobotix meiner Meinung nach nicht optimal gelungen, was Einrichtung und Bedienung der Anlagen angeht. Naja, offensichtlich sind sie bei dem Thema Türstationen wohl auch raus und konzentrieren sich auf Kameras usw.
                Danke für die Unterstützung!
                  Ralf Hinkel ist der ehemalige Mitgründer und Mitgeschäftsführer von Mobotix gewesen, er hatte die Verantwortung für die Türstationen.
                  Jetzt hat er ein eigenes Unternehmen: https://frog.gmbh/terminals/
                  Ob die besser sind als die DoorBird kann ich nicht sagen.
