Hue Lampen an Dali Bus
    die Regierung möchte im Essbereich unbedingt Flowerpot Lampen haben. Soweit so gut, gefallen mir ja auch ganz gut. Verkabelung ist dort aber nur Dali vorhanden. Lampen sollten auch dimmbar sein. Was ich eigentlich nicht möchte, ist die geplanten Lampen (2 Stk.) über einen Dali 230V Dimmer zu betreiben (Macht meiner Meinung nach bei Dali keinen Sinn). Im Haus ist außerdem auch KNX und Home Assistant vorhanden. Meine Idee ist jetzt, die Hue-Lampen über KNX und Dali Schaltaktoren an- und aus zu schalten und über Home Assistant/Zigbee zu dimmen. Die Alternative wäre, es komplett über KNX und Home Assistant/ZigbeeIntegration/Hue zu managen, aber da ich das Haus in ca. 3 Jahren wg. Auswanderung vermieten möchte, will ich alles auch ohne Home Assistant schaltbar machen (Dimmen ist bei Vermietung dann nicht so wichtig).
    Folgende Fragen habe ich jetzt:
    - Macht das Sinn, gibt es bessere Alternativen?
    - Mit Dali, welche Schaltaktoren würdet ihr empfehlen? Gibt es welche mit 2 Kanälen?
    - ohne Dali-Schaltaktoren: könnte ich die Lampen direkt an die 230V Leitung der Dali Verkabelung anschließen?
    Danke euch und viele Grüße
    Christoph
    Verständnisproblem DALI Bus: Es ist nicht "die DALI Verkabelung" (das wäre 2-Draht und nur 16V). Es dürfte "Lampenkabel mit DALI dabei" sein, also 5-adrige Leitung in der 3 für das Licht sind und auf den andern 2 Adern der DALI Bus mit geführt wird.
    Und ja, den kannst Du auch einfach ignorieren und nur die 230V fürs Licht nutzen.
    Ganneff
      Vielen Dank für den Hinweis. Hast du natürlich recht.
        Naja, wenn du es als KNX Smart Home mit Dali anpreisen und dafür ggf. mehr Miete als für 0815 möchtest, ist dimmen mMn Grundvoraussetzung.
          Ein potentieller Mieter zahlt dir wenn aber für dimmen mehr, nicht was bei dir in der UV sitzt oder ob da nun etwas mit Dali angesteuert wird oder nicht. Das ist Mietern zu 99,9% total egal...
          Frage ist auch wenn man eh vor hat zu vermieten und auswandert, heißt man ist persönlich nicht vor Ort. Ob es da überhaupt Sinn macht sich nochmal ne zusätzliche Ebene an Komplexität über Dali in die Anlage zu holen (ja schon klar du hast es schon).
          Zumindest bei meinem letzten Projekt, was ebenfalls vermietet werden sollte, haben wir es dann gelassen... Kannst froh sein wenn du einen findest vor Ort der dann auch schonmal was von KNX gehört hat...
          Zuhause mit KNX und Dali basteln ist was ganz anderes wie wenn du nen Vermieter hast der dir Druck macht weil in seiner Bude die Technik nicht läuft..
          Zuletzt geändert von ewfwd; 08.08.2026, 11:21.
            Hue Leuchten mögen es nicht ein und aus geschaltet zu werden.
            Ist aber auch generell eine Frage wie das in einem Mietobjekt integrierbar ist, da ja hier der Mieter seine Netzwerkinfrastruktur zur Verfügung stellen müsste.
            Warum nicht einfach über DALI dimmen?
              Seit 4 Jahren hab ich 6 * GU12 Hue Lampen die via KNX täglich min. 1 mal ein und ausgeschaltet werden (je nach Katzenaktivität auch öfter). Bisher keine Probleme.
              Lampen sind in der App halt offline - das mag irritieren wenn man die zur Steuerung nutzt. In der KNX Visu merkt man das nicht.
              Fürs Vermieten stell ich mir Hue sogar förderlicher vor als Dali oder KNX. Kann der Mieter halt selbst leichter was automatisieren.
                Wenn ers haben will soller sich das selbst kaufen.
                Zumal ne HUE Lampe nen KNX Aktor mit ner 0815 230 Lampe auch nicht überleben wird...
                Was machste wenn die HUE Lampe Schrott ist? Kaufste ihm dann für teures Geld ne Neue?
                In meiner Wohnung die ich vermietet habe, Mieter der erste Mieter übrigens, haben wir einfach gesprochen. Er wollte an der einen Stelle auch was mit HUE hinmachen, hab gesagt dann wird das Kabel was aus der Decke hängt einfach schaltbar gemacht und er kann dann machen was er will. Kann dann aufen KNX Taster drücken und Strom geht an und aus, und den Rest macht er dann selbst mit HUE oder was weiß ich.. für ihn wars okay
                Willst ja auch nicht zuviel Stress/Arbeit damit haben...Hätte er gesagt ER will alles HUE, dann wären wir wohl so verblieben dass er mir die Einbaulampen zur Verfügung stellen soll, die hätte ich dann eingebaut, weil für mich egal ist was ich einbaue, der Kanal wäre dann einfach schaltbar gemacht worden und den Rest hätte er dann einrichten müssen. Hätte ich ihm auf Dauerhaft an konfiguriert wenn er gesagt hätte er will das so... Und ob seine Lampen dann an und aus gehen ist dann sein Bier..
                Am Ende isses irgendwo halt auch ein MIETobjekt. Da wollen sich die Mieter sowieso nicht austoben weil sie auch wissen es gehört ihnen ja nicht..
                Und hier steht ja eh erst Vermietung vielleicht in paar Jahren an. Kennst nichtmal die Mieter. Was wenns alte Leute am Ende sind? Da würde ich dann ganz sicher kein HUE installieren auf meine Kappe..
                Zuletzt geändert von ewfwd; 08.08.2026, 12:05.
                  Das mit dem vermieten hatte ich erwähnt, da ich halt später kein Bastel Smarthome vermieten möchte, sondern es muss problemlos und wartungsfrei laufen. Macht mein KNX und Dali seit Jahren. Wenn dann mal ein Aktor kaputt geht, kann der Elektriker diesen problemlos tauschen.
                    Ja den baugleichen, den muss er einfach nur 1:1 anschließen dann und programmieren.
                    Aber son Dali Gateway, also nicht baugleich, muss komplett neu gemacht werden die Dali Linie ich behaupte das ist für viele kein alltäglich Brot.
                    Da wäre es ggf gut wen an der Hand zu haben wo man weiß der kann es im Notfall wenn man nicht mehr vor Ort ist, statt dann aufen Fr. nachmittag wen suchen zu müssen der Zeit + die Kenntnisse hat.
                    Zuletzt geändert von ewfwd; 08.08.2026, 16:12.
                      Ich würde das mit dem OpenKNX Hue Gateway lösen. Lampen dann halt dauerhaft auf Spannung und Steuerung sauber über KNX.
                      Ist allerdings noch nicht released. Aber man kann die Applikation schon bekommen wenn man SteffenRi fragt.
                        Ja ist der aktuell sauberste Weg ohne HA.. MasBule bei Interesse gerne melden.
                          Ich habe auch Hue Lampen bei mir im Haus für WZ und EssZ. Gu10 als auch Stripes. Diese haben Dauerspannung und werden über meinen X1 angesprochen (über die Hue Bridge).
                          Klappt soweit wunderbar und lassen sich so farblich als auch helligkeitsmäßig steuern.
