Hallo allerseits,
ich plane den Einbau einer neuen Schließanlage in eine Tür, die die Anforderungen RC3 (Einbruchschutz) und T30 (Brandschutz) erfüllen muss.
Die Tür wird vom Fachhändler mit einem Motorschloss (voraussichtlich ASSA N8172) geliefert und vom Fachbetrieb montiert.
Die Ansteuerung des Motorschlosses möchte ich selbst realisieren: Ein Raspberry Pi dient als Funkempfänger und schaltet über ein Relais die Entriegelung des Motorschlosses.
Nach meinem Verständnis benötigt das Motorschloss zwei elektrische Verbindungen:
Unklar ist mir die praktische Verkabelung zwischen Motorschloss und Relais.
Ich stelle mir das so vor: Vom Motorschloss führt ein Kabel durch bzw. aus der Tür heraus und endet außerhalb der Tür an einer Anschlussstelle. Dort kann ich dann den Relaiskontakt anschließen.
Wie sieht das in der Praxis tatsächlich aus?
Mir geht es konkret um die Schnittstelle zwischen dem Motorschloss in der Tür und meiner externen Relaissteuerung.
Kann mir jemand erklären, wie so ein Aufbau typischerweise aussieht?
Gruß 😊
- Stromversorgung über ein Netzteil
- Steuereingang zur Entriegelung, der über einen Relaiskontakt geschaltet wird
- An welcher Stelle wird die Steuerleitung aus der Tür bzw. dem Türrahmen herausgeführt?
- Wie ist diese Leitung üblicherweise angeschlossen – freie Adern, Klemmen, Stecker o. Ä.?
- Wo und wie wird das externe Relais angeschlossen?
Gruß 😊
