Grundriss grob wäre sicher hilfreich für Tipps.
Ideen für Küchenbeleuchtung
Naja ich wollte keine Lichtplanung von euch machen lassen, sondern eher Inspiration holen.
Die Küche ist sehr klein, 4x2,5m. Gestellt wird ein C.
Die Idee war Arbeitslicht und Deckenlicht zu trennen.
Aktuell ist dort eine uRail, aber da ist die Auswahl dimmbarem Glühobst gering.
Die Idee mit der Dali Schiene habe ich sofort aufgegriffen und denke die wird es für den Arbeitsbereich.
Was mir noch fehlt wäre flache und Einbauspots mit TW. Ich habe leider nur 5cm Luft dafür.
Aber scjonmal vielen Dank.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
LED-Leuchtmittel für MR16-Halter - AB-SmartHouse.comZitat von larsrosen Beitrag anzeigenWas mir noch fehlt wäre flache und Einbauspots mit TW.
Wir haben auch so eine ähnliche Küche mit diesen Maßen. Da diese zwei Türen hat ist das eher Schlauchförmig.
Auf der einen Seite ist eine Arbeitsfläche mit Hochschränken. Unter den Hochschränken ist ein 2m Stripe montiert, auf der anderen Seite freie Arbeitsfläche mit Aufbauspots unter der Decke die die Anrichte beleuchten.
Mittig im Raum hängt noch eine alte vierflammige Deckenleuchte. Alles aktuell noch etwas zusammengewürfelt und 24V 3000K da wir die Küche sowieso in ein paar Jahren komplett erneuern. Dann wird eh die Decke abgehangen und alles mal ordentlich gemacht incl. TW.
Wichtig ist mir immer das ich beim Arbeiten keine Leuchte im Rücken habe die einen Schatten wirft.
Es gibt auch z.B. Sockel-LED-Beleuchtungen oder unter der Arbeitsplattenkante. Oder Hängeleuchten über der Arbeitsfläche in nicht störender Höhe. Aber alles abseits von Spots und Stripes ist schwierig in TW.
Bei Pinterest kann man auch immer schön schauen.
Schau mal bei luxvenum.com. Die „einfarbigen“ sind nur 22mm und ich bin damit sehr zufrieden.Zitat von larsrosen Beitrag anzeigenWas mir noch fehlt wäre flache und Einbauspots mit TW. Ich habe leider nur 5cm
Gruß Peter
Zitat von larsrosen Beitrag anzeigenNaja ich wollte keine Lichtplanung von euch machen lassen, sondern eher Inspiration holen.
Von meinem Lichtplaner: Flächenleuchte über den Arbeitsplatten, dimmbar natürlich. Dazu noch ein paar farbige Stripes an den Kanten, da offene Küche, wenn man nicht darin arbeitet...
Genau, das macht es!Zitat von Theees Beitrag anzeigenWichtig ist mir immer das ich beim Arbeiten keine Leuchte im Rücken habe die einen Schatten wirft.gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Zwar nicht ganz, was du erfragt hast, aber als Inspiration vielleicht geeignet: Fotos aus einem anderen Küchen-Beleuchtungsthread von User burgerking mit Schienensystem bzw. unserer Küche mit LED Stripes.
So die Würfel sind gefallen…
Da es nix fertige gab musste ich mir selbst was basteln.
Decke ist somit erledigt.
Nur noch Wände neu und Neue Küche rein.
- Likes 3
iGude,
das ist von Everen ein Einbauprofil.
YN7.
Das mit den Flügeln fand ich ganz hübsch. Habe noch den schmalen Kanal für die Kabel zum aufklicken, aber dann wirkte es zu wuchtig.
Der Stripe ist ein Highpower CCT 40 W/m 2700-7000k mit 4400lm/m CRi >92Zuletzt geändert von larsrosen; 07.09.2026, 06:40.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
larsrosen darf ich fragen in welcher Höhe du die Schienen aufgehängt hast?
(Abstand von der Decke und Abstand zur Arbeitsplatte)
traxanos
Shit.... da habe ich mehr auf Optik Wert gelegt als an Funktionalität... Mal hoffen das es nicht sooo schlimm wird 😅
Werde die mal in paar Tagen/Wochen aufhängen und schauen
Man muss nicht alles fritieren!Zitat von traxanos Beitrag anzeigenda legt sich soviel fett drauf ab
