Suche Inspiration für Bodenbeleuchtung im Bad
    Liebe Community,
    ich suche Inspiration und Erfahrung für eine Bodenbeleuchtung (zusätzlich zu Deckenspots, Spiegelbeleuchtung und evtl. Wandlampe) in unseren Bädern, welche gerade saniert werden.
    So sehen die Bäder in etwa aus:
    Kleines Bad:
    Großes Bad:
    Folgende Bilder haben mich bezüglich der Bodenbeleuchtung inspiriert:
    Ich such eine Variante mit folgenden Eigenschaften:
    • in Bodennähe, sodass die rauhe Fliesenstruktur durch das seitliche Licht hervorgehoben wird (wie im ersten Bild der Inspirationen)
    • dimmbar
    • niedrige Farbtemperatur um 1800-2000K, idealerweise einstellbar
    • für das Bad geeignet
    • idealerweise auch für die geflieste Wand in der Dusche
    Mir kam zunächst die Idee eines teilweise umlaufenden LED Profils an der Wand in Bodennähe. Ich habe aber Zweifel ob das technisch geht und ob das nach was aussieht.
    Z.B. mit diesem? https://www.isoled.shop/de/led-cri91...dm-117589.html
    Oder habt ihr noch andere Optionen?
    Hat jemand selbst schon mal so was ähnliches umgesetzt? Wenn ja, wie habt ihr das gemacht? Welche Profile und LED Stripes würdet ihr benutzen? Wie sorgt man für ein nahtloses Einfügen in die Fliesen und wie macht man das wasserdicht? Wie hoch sollte das Licht über dem Boden sein?
    Ich bin für jegliche Ideen und Inspiration dankbar!
    Zuletzt geändert von chillenjoyment430; 31.08.2026, 21:24.
    Ich würde es gerade bei kleinen Bädern eher an der Decke machen…
      Meinst du generell oder wenn es die einzige Beleuchtung wäre? Es soll in beiden Bädern auch noch Deckenspots, Spiegelbeleuchtung und ggf. 1-2 Wandlampen geben. Das hatte ich ursprünglich nicht erwähnt, was vielleicht missverständlich war. Ich habe es jetzt im Beitrag ergänzt.
        Natürlich geht das, ich würde es aber nicht umlaufend machen sondern nur unter dem Waschbecken und RGB(W).
        Deckenspots & Spiegelbeleuchtung ja, aber mach das kleine Bad nicht zu Wild! Die Wandlampen sind unnötig und in der Dusche komplett fehl am Platz!
          ​Habe ähnliches in meinem Bad im Fliesenspiegel Strip´s einbauen lassen, über das Waschbecken und in der Dusche (2 Wände).
          Das ist kein Hauptlicht, sondern dient mehr als Akzent.
          Mein Elektriker hat die passenden Profile besorgt und mein Fliesenleger hat die verbaut. Solange kein direkter Wasserstrahl von der Brause auf der Profil aufschlägt ist alles gut.
          Baulich und sinnhaft war bei mir nur auf 1.2m.
          Bedenke das auf Fußhöhe, ein Wäsche Korb oder kleiner Mülleimer im weg steht und das Ganze unterbricht. Das muss kein ausschußkriterium sein.
          Evtl. ist keine Heizung im Spiel an der Wand, welches meines Erachtens mir mehr stören würde.
          Würde mal im Raum einwerfen, es kommt mehr auf die Fließen Größe an, wo das verlegen der Strip´s möglich bzw. sinnhaft ist. Je größer die Fliesen sind, desto weniger Möglichkeiten werden Dir zur Verfügung stehen.
          Gerade am Anfang
          Bücher: ETS5 Ebook, Heimautomation ...,
          DS-112 & DS 1511+
            Vielen Dank für eure Ideen!
            Mein Hauptanliegen war eine sehr dezente Nachbeleuchtung zu realisieren, die möglichst nur den Boden beleuchtet. Wandlampen wollte ich tatsächlich nur außerhalb der Dusche haben.
            Insgesamt schweben mir inzwischen drei "Szenen" vor:
            1. Hell (Deckenspots und Spiegelschrank für kosmetische Arbeiten)
            2. "Spa" (Wandlampen, Waschbeckenunterschrank, ggf. maximal heruntergedimmte Deckenspots)
            3. Nacht (nur Waschbeckenunterschrank)
            Ich tendiere jetzt dazu nur einen zusätzlichen Streifen unter dem Waschbeckenunterschrank anzubringen. Das ließe sich in meiner Vorstellung relativ einfach mit dem LED Streifen für den Spiegelschrank kombinieren. RGB wollte ich sowieso nicht und der von mir angestrebte Controller hat 4 Ausgänge, womit also zwei CCT Streifen sogar unabhängig steuerbar sein sollten (über ein Custom Skript).
            Müssen die Streifen für Spiegelschrank und Waschbeckenunterschrank aus eurer Sicht besondere IP-Schutzklassen haben? Wenn ja, welche?
            Zuletzt geändert von chillenjoyment430; 01.09.2026, 13:51.
