Leerrohr in 25mm-Leerrohr
    Noschvie weil halt bisher auch 2 x CAT 7 verlegt ist --> aber ja 1 x CAT könnte man einsparen
    Glasfaser fürs LAN --> gibt es da bezahlbare Hardware für Heimanwender?
      Gibt schon einige Switch es mit SFO Slot, die nicht so teuer sind und auch diverse Minirechner oder große PC Mainboards haben SFP Slots.
      Switch zu Switch im Rack läuft hier alles via SFP Ports.
      Klar simple kleine Endgeräte sind alles CU und diese wahle ich dann bevorzugt als PoE aus.
      Wenn Du da direkt an der Wand ne Dose bekommst, dann ist alles dahinter wohl dem Anbieter eh egal und zahlt nicht zu den beworbenen 20 Metern.
        siehe beispielsweise „Gigabit Ethernet Medienkonverter, SFP Slot mit SFP SX Modul, Multi-Mode Dual LC Faser“
          Ich würde in dem Fall so etwas einziehen:
          https://www.kaisergroup.com/de-KAISE...ektrohandwerk/
          Das gibt es in AP und UP und auch von anderen Herstellern. Die vorbereiteten Stecker lassen sich nach dem Einziehen ohne spezielles Werkzeug montieren. Wenn du für das Endgerät dann z. B. SC/APC brauchst, kannst du das nach der Dose mit einem passenden Patchkabel adaptieren.
          Jochen
