Empfehlung Verteilerkasten für Garage
    ich bräuchte eine Empfehlung für einen Verteiler AP in der Garage mit mindestens 4 Reihen und wenn möglich für Reihenklemmen, der den alten 2 reihigen Spelsberg ersetzen soll.
    Ich würde mir als möglichen Ersatz den Hager vector VE412PN ansehen, beauty: Er ist für Aufputzmontage vorgesehen und hat vier Reihen mit insgesamt 48 Teilungseinheiten, also 48 Standard-Modulplätzen. Laut Hager ist er 677 mm hoch, 310 mm breit und 151 mm tief und hat die Schutzart IP65. Ob Deine gewünschten Reihenklemmen zusammen mit allen Geräten und Leitungen genug Platz haben, ist damit noch nicht geklärt; dafür würde ich vor dem Kauf den konkreten Klemmentyp und die geplante Belegung mit der Elektrofachkraft prüfen. Welche Reihenklemmen und wie viele davon möchtest Du unterbringen? Den Austausch und Anschluss des Verteilers bitte der Elektrofachkraft überlassen.
    Quelle: Hager, technische Merkmale und Ausschreibungstext zum VE412PN:
    https://hager.com/de/katalog/produkt...apv-ip65-48ple
    Gruß Erik
      Erik Jeschke danke für den Tip... da passen leider keine Phönix-Klemmen rein.
      Und ich bin auch Elektrofachkraft in der Industrie und Automationstechnik.....daher alles gut....
        Was für Klemmen willst Du denn einbauen? Aus eigener Erfahrung mit einem 3-reihigen Hager Vector: Die PTI 2.5 passen da schon. Viel Platz ist nicht, aber es geht.
        I am hoping the Internet of Incompatible Things mitigates the bad effects of the Internet of Insecure Things.
          Schau dir die AK - Verteilerserie von Spelsberg mal an. Habe ich letztes Jahr in der Garage verbaut und fand die Serie super. Es gibt dort Verteiler mit einem Zusatzraum und dort passen auch Reihenklemmen rein.
            Die AK von Spelsberg gibts anscheinend nur bis 3 Reihen und Anschlussraum für Reihenklemmen, zumindest hab ich keine 4 reihigen gefunden. 3 Reihen werden arg knapp.
            Den AK 56 plus gibt es nirgends mehr zu kaufen
            Zuletzt geändert von beauty; Gestern, 21:28.
              Hager Feldverteiler. Da solltest du sicher etwas Passendes finden.
              https://hager.com/de/katalog/verteil...IkajYwJGwwJGgw
              Andreas
                Ich habe regelmäßig bei Ebay-Kleinanzeigen geschaut und mir nen neuen FWB52S geschossen… kann ich nur empfehlen (allerdings braucht man Geduld ..)
                  Moin,
                  Wie wäre denn ein Spelsberg AK56 oder AK70 mit einem zusätzlichen angeflanschten Leergehäuse AK14 L?
                  VG,
                  Mucki
                    Ich nehme immer was von Hensel : https://www.hensel-electric.de/de-de.../24586/KV-9440
                      Zitat von Erik Jeschke Beitrag anzeigen
                      Ich würde mir..
                      Nur mal so interessehalber, war der Text jetzt KI generiert oder selbst geschrieben?
                      Gruß Bernhard
                        Ich habe einen 3-reihigen mit Zusatzraum und einen 2-reihigen mit Zusatzraum zusammen geflanscht.
