Verlegung Zwischendecke
    [Elektro] Verlegung Zwischendecke
    bei meiner Installation im OG habe ich Kabel in Rohren an der Seitenwand in der abgehängten Decke montiert. Das Problem ist jedoch, dass nicht alle Kabel nebeneinander passen. Daher sind ein paar Rohre mit Kabelbindern befestigt.
    Für meinen Elektriker ist das OK. Ich finde das nicht so ideal. Daher würde iche die Rohre lieber in eine Kabelrinne legen.
    Was meint Ihr dazu? Üblicherweise werden die Kabel ja direkt in die Rinne gelegt; ohne Rohr.
    Grüsse,
    Uli
    Hallo uliw,
    Zum nachziehen von Kabeln/Leitungen sollen die Rohre auf jeden Fall fest montiert sein, kurze Montageabstände. Je größer der Montageabstand ist desto beweglicher bleibt das Rohr und desto schwerer lassen sich die Kabel einziehen.
    Die Variante mit der Kabelrinnen macht nur Sinn wenn man danach da auch wieder rankommt, sprich die Decke im Nachhinein leicht zu öffnen ist. Sonst hat man hier auch Probleme mit der Nachinstallationl.
    Von der Variante Rohre auf die Kabelrinne halte ich nichts, erstens aus oben genannten Problem der Nachinstallation und zwietens wegen der schlechteren Wärmeabfuhr der eingezogenen Leitung. So sind bei der Leitungsberechung ja Verlegeart in Rohr und Verlegeart Rinne mit Häufung zu kombinieren.
    Viele Grüße aus Heuchling
    Kopper
      Zitat von Kopper Beitrag anzeigen
      Hallo uliw,
      Alles klar, wie würdest Du die Rohre dann befestigen. Mit Montageband?
      Grüsse,
      Uli
        Mit Montageband würde es gehen, vielleicht nicht die optimale Lösung aber für diese Anwendung ganz gut geeignet. Abstand richtet sich nach der Länge der Rohre die frei liegen und nicht betoniert/geputzt sind. Wie lange ist der Weg den es zu überbrücken gibt? Wieviel Rohre sind es pro Häufung?
        Kopper
          Entfernung ist 9 meter, wobei nur innerhalb der ersten 6 meter das Problem besteht. Dort sind es etwa 14 Rohre (20mm und 25mm).
          Etwa 7 Rohre konnten direkt an der Wand befestigt werden. Der Rest ist nur mit Kabelbindern montiert. Im Brandfalls würde sie nicht halten, wobei ja noch die Tockenbaudecke dazwischen ist, die sicherlich das Gewicht trägt.
          Grüsse,
          Uli
            Dann würde ich alle 40 cm das Rohr befestigen, ist denke ich ein gutes Verhältnis zwischen Aufwand und Arbeitsergebnis. Bei 6 Meter mit nicht mehr als 2 Kurven sollte dies kein Problem darstellen dann noch Leitungen rein zu bekommen.
            Grüsse,
            Uli
            Reden wir hier über ein Ein-Familien-Haus oder über einen Gewerbebau? Der Brandfall im Eigenheim/Ein-Familien-Haus sollte nicht das große Problem darstellen. Aber Kabelbinder können auch altern und sich dann nach Jahren lösen. Dies könnte dann schon die Decke beschädigen, je nach Ausführung natürlich.
            Kopper
              Es handelt sich um ein Einfamilienhaus. Kurven sind keine drin.
              Grüsse,
              Uli
                Dann sollte es mit den Montagebändern klappen. Kannst ja vor dem schließen der Decke einmal einen Versuch mit dem Einziehen machen ;-)
                Sent from my BlackBerry 9780 using Tapatalk
                Kopper
                  Hey Uli,
                  die Idee mit der Kabelbahn finde ich garnicht soooo schlecht ;-)
                  Ich würde wenn, nur eine Gitterbahn nehmen. Auf dieser kannst du die Rohre in regelmäßigen Abständen befestigen (kabelbinder, Draht etc.) und hast die Rohre sauber verlegt. Natürlich musst du bei der Leitungsberechnung weiterhin ein Rohr annehmen.
                  Die Variante mit den Montagebändern ist natürlich um einiges günstiger...
                  MfG Patrik
                    Kabel sind schon drin
                    Grüsse,
                    Uli
