Automaten anstatt Neozed für Abgangssicherungen?
    [Elektro] Automaten anstatt Neozed für Abgangssicherungen?
    Hallo!
    Habe vor bald mein komplett umgebautes Objekt zu verdrahten, deshalb eine kurze Frage für die Abgangssicherungen in der HV zu den Unterverteilungen.
    Da ich sonst wegen der Selektivität zu den LS mit B-Charakteristik und dem SLS mit E immer Neozed mit 32A als Abgangssicherungen verwendet habe, möchte ich von Euch mal wissen, ob Ihr geeignete Automaten (z.B. von ABB, Typangabe?) anstelle der Neozed verwendet?
    Schließlich ist das Geschraube ja immer ziemlich nervig, wenn man die UV mal stromlos schalten möchte. Den N wollte ich nicht mitschalten.
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Torsten
    Hallo Torsten,
    um der "Schrauberei" aus dem Weg zu gehen und
    trotzdem eine gesicherte Selektivität zu haben,
    kannst Du Sicherungslasttrennschalter auch Linocur-Schalter
    nehmen (abschaltbares Neozed-Sicherungselement)
    Manfred
      zwar kein Automat, aber Neozed Lasttrennschalter erfüllen auch die Trennung ohne schrauben zB. so etwas hier NEOZED-Lasttrennschalter 5SG7113 bei Mercateo günstig kaufen
      Franc
        Danke für Eure Antworten.
        Die Neozed mit Schubladentechnik kenne ich, aber Automaten wären doch viel komfortabler und preislich kaum eine Differenz.
        Begehe ich einen Denkfehler oder kann ich einfach einen 3-pol. C-Automaten nehmen mit z.B. 32A, wie z.B. ABB S203-C32 ?
        Eure Meinungen?
        Danke im Voraus!
        Torsten
          Hallo Torsten,
          um bei Deinem Vorhaben die Selektivität zu gewährleisten, müsstes Du
          für alle nachgeschalteten Stromkreise eine Kurzschlussstromberechnung,
          -oder auch Messung- machen und mit dem Übereinanderlegen der Auslöse-
          kennlinien der beiden hintereinandergeschalteten Automaten die Selektivität
          nachweisen.
          Heisst: die Kennlinien dürfen sich im Bereich des Kurzschlussstromes nicht überschneiden.
          Aber schon ein Verlängerungskabel an einer Steckdose würde das Ergebnis
          ad absurdum führen.
          Durch den fehlenden elektomagnetischen Auslöseteil bei einer Schmelzsicherung gestaltet sich die Auslösekennlinie hier einfacher und ergibt z.B. zwischen 35A Neozed und 16A/B Automat keine Überschneidung der Strom-Zeit-Bereiche egal bei welchem Kurzschlussstrom. Somit sichere Selektivität.
          Manfred
            Einfach nen 64A Hauptschalter vor oder hinter die Neozeds setzen dürfts wohl auch tun
              C Automaten sind Träger als eine "standart" Mittelträge Neozed Sicherung.
              Deswegen sind die Automaten auf jeden Fall geeignet. Wie groß die Sicherung sein muss hängt von der Leistung der UV ab.
              Ein Hauptschalter in der UV würde ich auf jeden fall setzen, egal wie du die Zuleitung absicherst.
              Einen zusätzlichen Hauptschalter/3pol. Ausschalter in der HV würde ich aus Platzgründen nicht verwenden.
              Gruß Patrik
                Gruß Patrik
                Hallo, dass mag ja auf den thermischen Auslösebereich zutreffen, nicht aber auf den magnetischen Auslösebereich (Kurzschluss).
                idr. schaltet man keine Automaten hintereinander, man wird "nie" eine Selektivietät erreichen.
                Aber das hat Manfred doch sehr gut erklärt....
                Christian
                  Bitte auch die aktuellen TAB deines EVUs beachten,
                  Teilweise sind die Neozed Abgangssicherung nicht mehr erlaubt .
                  Je nach vorgeschaltetem SLS.
                    Hat aber den Vorteil, dass man die Komplette Zuleitung Stromlos schalten kann. Ich hab bei uns nen Schalter in der HV und eine LED-Anzeige (1 TE) in der UV.
                      Viele Wege führen nach Rom. Jeder hat auch so ein wenig seine favorisierte Lösung...
                      Ich finde es schön wenn ich an der UV, an der ich auch Arbeiten möche, einen Hauptschalter habe. Die Zuleitung sichere ich am liebsten mit einem NH Trenner ab.
                      Im Privatbau ist der Trenner ja meist zu viel des guten, wie schon geschrieben mal ein Blick in die TAB werfen, da wird man schon finden wie man es machen darf.
                      Gruß Patrik
                        Wirklich?
                        Bei uns ist es so: Neozed im HAK => Automat 35A => Zähler => LS je Stromkreis.
                        Dachte so wäre es normal!
                          ist der 35A Automat vll. ein SLS ? Sieht aus wie ein Automat, nur größer.
                          Wie der Zählerplatz auszusehen hat gibt dir dein EVU vor.
                          Es gibt eine schöne Seite wo man sehen kann wir der Zählerplatz auszusehen hat.
                          "http://eddi.zaehleranlagen.de
                          Christian
                            nach etwas googeln...ja, ist ein SLS!
                            Aber ist das dann nciht eine (fast immer) erlaubet Alternative zu den "alten" Neozed Drehsicherungen?
                            (sorry für die blöden Fragen vom nciht-Elektriker...)
                              ein SLS ist ja ok, SLS=selektiver LS.
                              Wir haben von "normalen" Automaten geredet/geschrieben!
                              Aber wie der Zählerplatz zu gestalten ist gibt das EVU vor, steht in deren TAB (technischen Anschlussbedingungen))
                              Was danach kommt liegt beim Installateur.
                              Christian
