[Elektro]
Brandmeldekabel zusammen mit NYM verlegen
Nehme für die Fensterkontakte ein Brandmeldekabel (rot, 2x2x0,8). Im Keller nutze ich Kabeltrassen.
Netzwerk, Antenne und 1-wire Bus Kabel verlege ich separat. KNX (grünes Kabel) und NYM sind zusammen in der Trasse. Darf ich dazu auch das Brandmeldekabel legen?
zunächst die Frage, was dann an den Fensterkontakten noch dran hängt. Falls es etwas mit SELV ist dann besorge Dir doch bitte das Datenblatt des Herstellers für dieses BMK. Darin steht dann ob es eine verstärkte Isolation hat und dass dies mit einer Stoßspannungsprüfung mit 4 kV bei 1 Minute im Wasserbad getestet wurde.
Danke Stefan, zum Kabel finde ich leider kein Datenblatt. Dann werde ich das BMK doch zusammen mit Netzwerk und Antennenkabel verlegen müssen.
Thomas
Hallo Thomas,
bei meinen Merten BMs soll die Vernetzung nicht parallel zu 230V Leitungen verlegt werden, um störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Zudem sind Mindestabstände zu Lampen und v.A. EVGs einzuhalten.
Daher besser mit Netzwerk und TV verlegen.
