Ein Koax Kabel - welche Dose?
    Zitat von division Beitrag anzeigen
    Hier bei uns garnix...
    Hab auch nur 4 Kabel zum Multischalter... Von da dann aber immer zwei Koax Kabel in jede Dose.
    Solltest du noch nachrüsten, zumindest zum Wohnzimmer. So ohne twinreceiver mag ich schon kein Fernseh mehr gucken.
    Das 2te Kabel zum Haupt TV habe ich zum Glück bereits gezogen.
      Wenn noch interessant. Eine passende Twin-Sat-Antennendose gibt es z.B. von Triax (Hirschmann) TRIAX Bestand
      Andreas
        Die Kathrein ESD 08 (2-fach) und ESD 32 (3-fach) können auch für Twin-Sat-Anschluss verwendet werden.
        Marcus
          kann jemand etwas zu diesen Dosen sagen:
          ASD 31 - 3-Loch Enddose bei reichelt elektronik
          Oder darf's (preislich) etwas mehr sein?
          Hendrik
            Und warum liegt da überhaupt Stroh?!
            Warum hast Du denn eine Maske auf? BadSmiley - you made my day
              Dito ;-)
              Aber welche Antennendose kauf ich jetzt?
                Ich hab bei mir alles von Kathrein. Erstens mal ist das ordentliche Qualität und zweitens sitzt die Firma bei mir in der Nähe. Kostet zwar etwas mehr, dafür muss man beim Montieren weniger oft fluchen.
                Marcus
                  SAt
                  - 4 x Koax Leitungen vom Dach zur zentralen Verteilung reichen gerade für ein LNB
                  - DVB-T wenn überhaupt empfangbar ist überflüssig, kommt ja alles über SAT
                  - wenn schon ein fünftes Koax für eine UKw Antenne, damit kann man dann die lokalen Radiosender mit einspeichen
                  = > Im Wohnraum Markendosen, bzw. die die Firma einsetzt von der du die Schüssel einmessen lassen mußt, So Pie mal Schnauze klappt das nämlich nicht!
                  Gute Sat und Verteilkomponenten hat z. B. Technisat!
                  der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
                    sorry, das ist mir zu pauschal.
                    Die Antenne ist montiert und bisher frei Schnauze ausgerichtet -bisher nicht im Ansatz ein Problem. Soll aber hier nicht das Thema sein.
                    Es gibt keine Firma, die die Schüssel einmisst.
                    Daher die Frage:
                    Gibt es konkrete Erfahrungen mit Dosen im niedrigen Preisbereich?
                    Die Frage ist halt: Preiswert oder billig?
                    Ansonsten noch umgekehrt die Frage: Was muss man den investieren?
                    Oh, ich sehe gerade: Bisher hatte ich die Kathrein nur ab 20€ gesehen. Aber scheinbar gibt's sie schon um 8€. Das relativiert die Fragestellung ja sehr.
                    Hendrik
