Einbauspots in Einschubdecke
    [Beleuchtung] Einbauspots in Einschubdecke
    So langsam muss ich mich mal um die Beleuchtung kümmern.
    Ich würde gerne NV-Halogen-Einbauleuchten in meine Einschubdecke einbauen. Die Decke besteht von unten gesehen aus 4cm verputzten Sauerkrautplatten, dann kommt ca. 10cm Luft und dann beginnen die Holzbrettereinschübe mit einem darauf gelagerten Stroh-Lehm-Gemisch. Teilweise schauen auch einige Strohhalme durch die Bretter durch.
    Habe ich die Möglichkeit mein Vorhaben brandschutztechnisch zu realisieren, oder sollte ich besser von Deckeneinbauleuchten absehen?
    Lohnt sich überhautp noch die Planung mit NV-Halogenleuchten? Sollen die nicht in den nächsten Jahren vom Markt verbannt werden?
    Karsten
    Ist die Decke schon zu? Wenn nicht würde ich dir raten aus Fermacell Boxen zu bauen und dort hinzusetzen wo Spots hinkommen sollen. Dann sollte die Abwärme kein Problem darstellen. Macht man bei Dampfsperren und Dämmwolle auch so.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Leider ja.
      Karsten
        Vielleicht wären hier LEDs wegen Brandschutz besser geeignet - für eine verbindliche Aussage würde ich in dem Fall aber einen Elektriker zu Rate ziehen.
          Sorry, aber das hat mit Brandschutz nichts zu tun. Auch LEDs entwickeln nach hinten eine gute Abwärme.
          Gruß, Christian
          Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
          http://meine.flugstatistik.de/chrini1
            Ja ist mir schon bekannt. Je nach modell eben
              Wäre eine Möbeleinbauleuchte mit Brandschutz MM die richtige Wahl (z. B. Brumberg Leuchten - Licht seit Generationen)?
              Karsten
                kisenberg,
                Ich denke dass ist so nicht beantwortbar, vor allem im Kontext mit den oben angesprochenen Decke.
                Wie hier (http://www.fernkorn.de/brandsch.htm) ganz unten zu sehen ist, geht der Standard davon aus, dass der Einbauort entsprechend der Norm eine Brandschutzklasse erfüllt und man dazu passend Leuchten auswählt... bzw. passend verbaut.
                Also ohne den Untergrund klassifizieren zu können kann man auch nicht sagen ob eine Leuchte passen würde - bei der Holzdecke muss also entsprechend ein Holzfachmann sagen was für einen Brandschutz diese Decke hat...
                Zumindest verstehe ich das ganze bisher so
                  Nimbus Q - Module an die Decke und gut ist :-))
                  Alternativ bei geschlossener Decke Silikonkappen und NV-Eco Leuchtmittel verwenden , dann passt es auch wieder mit den Temperaturen. ( sofern die Dinger nicht Tag und Nacht leuchten )
                  Oder Kaiser thermox reinbasteln falls die Decke noch nicht fertig ist.
