Steckdosen in Kochinsel
    [Elektro] Steckdosen in Kochinsel
    Servus,
    der Brückentag zwingt mich mal wieder ans privat Planungsbrett. Die Kochinsel braucht noch Strom.
    In der Arbeitsplatte wäre platz, aber sauber machen ist meiner Meinung nach Käse. Daher die Idee unter dem Kochfeld auf der Front eine Blende (Schubladenhöhe) zu bauen, in der 1-2 Steckdosen in ne Hohlwanddose kommen.
    Wäre das erlaubt?
    Wie habt ihr das gelöst?
    Zapft ihr Narren der König hat Durst
    ich habe es mit Lösung 3 realisiert. Funktioniert einwandfrei, man sollte aber keine Überschwemmung auf der Insel veranstalten. Dann läuft alles in die Insel.
    Kleiner Nachteil: falle ein Schrank darunter ist darf dort natürlich nichts stehen. Bei mir ist einmal der Deckel abgerissen. Wurde kulant und zügig vom Hersteller ersetzt. Ich würde es wieder so machen. Die Lösung ist recht unauffällig und bietet genügend Anschlüsse.
    David
      Zitat von Hochpass Beitrag anzeigen
      Servus,
      Wäre das erlaubt?
      Zeigst du mir mal, wo und wieviel Lösung 3 kostet :-)
        Wir haben eine normale Steckdose in die Seite der Kochinsel gesetzt mit ner Hohlwanddose. Allerdings haben unsere Seitenteile aus optischen Gründen auch 10cm. Günstiger gehts nicht
        Mit freundlichen Grüßen
        Niko Will
          Naja auf die Schnelle: ca. 120
          kuechenkonsum
          "evoline port edelstahl"
            Danke.
              Wir haben es so gelöst.
                Ich denke die Seitenteillösung ist wohl die beste. Ich hatte auch lange an versenkbare Steckdosen gedacht, aber es kann durchaus was reinfallen oder reinlaufen und dann ist der ganze Dreck irgendwo in der Kochinsel. Den bekommst Du so schnell nicht mehr raus.
                Nachdem ich mich doch gegen eine Kochinsel entschieden habe, sind alle Steckdosen schön in der Wand...
                Begeisterter TVHeadend-Nutzer.
                  Hallo Hochpass,
                  die einfachste und kostengünstigste Variante ist wohl die mit den Hohlwanddosen und dann normale Steckdosen. Es ist auch erlaubt und es kann keiner mäckern
                  Liebe Grüße
                    Sorry für Offtopic, aber das soooo dreist einem Niedersachsen auch noch unter die Nase zu reiben grenzt ha fast schon an lästern....
                      Och, bin im Grunde genommen selber Fischkopp und leiste hier unten nur Entwicklungshilfe.
                        An der Kopfseite in die Insel... eine Dose reicht bei uns bisher völlig aus. Bei diesen ganzen versenkbaren Lösungen war mir der "Wackel-Faktor" beim ausprobieren zu groß. Ich hab da wirklich bedenken, ob die den Familien-Alltag auf Dauer überstehen.
                        Christian
                          Mangels Kochinsel kann ich zur eigentlichen Frage wenig sagen.
                          Dafür habe ich die GIRA E22 (4. Bild) in der Küche. Die machen sich super und durch den minimalen Aufbau kann ich mir die auch gut in einer Seitenwand einer Kochinsel vorstellen
                          (Zumindest wenn man wie wir ein Küchendesign mit Edelstahl-Elementen, z.B. an den Geräten, hat)
                          Und für "klassische" Küchen, bzw. Arbeitsplatte unter Hängeschränken kann ich die Arbeitsplattenbeleuchtung mit integrierter Steckdose sehr empfehlen.
                          Auch wenn's beim Kochen wilder wird, liegt der Stecker nicht in der Siffe
                            Wir werden auch die Steckdosen an den Stirnseiten anbringen, so dass sie optisch nicht stören.
                            Alternativ gibt es noch weitere Möglichkeiten:
                            - Inselhaube mit Steckdosen
                            - Steckdosen in Schublade/Schrank
                            - Steckdose in Schrank mit Kabeldurchlass von oben für Geräte die immer an der Steckdose hängen (Wasserkocher, Kaffemaschine)
                            Grüsse,
                            Uli
                              Chris, kannst du dazu ein Beispiel zeigen/verlinken?
                              Danke,
                              Micha
