- √ - Synology und phpMyAdmin
    [Netzwerk] - √ - Synology und phpMyAdmin
    Hey,
    kennt sich jemand zufällig mit dem Programm phpMyAdmin aus?
    Versuch das auf meiner Syno DS411j zum laufen zu bekommen um den XBMC Server einzurichten
    Aber immer wenn ich versuche mich an zu melden kommt Fehler #2002 habe schon eine Weile im netz gesucht jedoch bisher ohne erfolgt
    Grüße Manuel
    hey,
    das ist irgendein ding mit dem password. habs nach langem suchen in einem syno forum gefunden,weill ich da auch stress hatte. sobald ich das wieder ausgegraben geb ich dir ne info.
    password nichts, blank, leer also ohne mal versucht.
      Ja hab nur den Standard Benutzer Root ohne Passwort eingeben, werd heute mal die anderen Vorschläge mit Änderungen im Script versuchen, die ich noch so gefunden habe
      Grüße Manuel
        Du hast phpMyAdmin über den DSM packet manager installiert, nicht manuell ?
        MySQL ist gestartet ? (Control Panel->Web Services->Web Application->Hächchen by MySQL )
        Gruss,
        Gaston
          Nach dieser Anleitung hatte ich das installiert.
          http://www.synology-wiki.de/index.ph...mit_phpmyAdmin
            Verwalten der MySQL-Datenbank mit phpmyAdmin
            Oh, oh
            Welche DSM Version hast Du denn drauf ? Bei V4.x gibt es den package manager der installiert das sauber für dich. Ich würds wieder rückgängig machen und mit dem PM installieren.
            P.S.: Ups, übersehen dass die Antwort nicht von Manuel war. Trotzdem die angegebene Anleitung sollte man nur verwenden wenn man eine ältere (sehr alte?) Synology hat die den package manager nicht mehr unterstützt.
            Gruss,
            Gaston
              Hatte es manuell installiert aber auf der Synology Homepage geladen.
              Hab es jetzt noch mal deinstalliert und suche es im DS 3.2 soll phpmyadmin im Paketzentrum zu finden sein?
              Grüße Manuel
                So hab die Synology nun auf DSM 4.1 upgedatet und phpmyadmin über den Paketmanager installiert.
                Doch leider kommt nach dem Anmeldefenster wieder der Fehler #2002
                Grüße Manuel
                  Und MySQL ist gestartet ? (Control Panel->Web Services->Web Application->Hächchen by MySQL )
                  Gruss,
                  Gaston
                    Ja eingeschaltet und abgehakt
                    Grüße Manuel
                      wenn ich "Root" als Benutzer eingebe und bestätige kommt sofort nochmal die Anmelde Seite. Geb ich dann nochmal "Root" ein kommt die Fehlerseite
                      Grüße Manuel
                        Root <-> root
                          Ja beides schon versucht, genau wie alle Benutzer und Passwörter welche ich für die Syno vergeben habe
                          Kommt immer der gleiche Fehler
                          Grüße Manuel
                            Hoi
                            Aus irgend einem verrückten Grund will hier die Istallation von linknx eine mysql Datenbank am laufen haben. Ist ein bischen Overkill.
                            Geht das nicht auch ne Nummer kleiner SQLite
                            Grüsse Bodo
                              Ich kenne die älteren DSM Versionen nicht. War mysql installiert oder hast due es manuell installiert ?
                              Kannst Du dich mal auf die NAS einloggen und folgendes ausgühren:
                              ps|grep mysql
                              Und was steht in der mysql log datei ? Normalerweise /var/services/mysql/*.err
                              Gruss,
                              Gaston
