Beschriftungssystem für Kabel
    Servus,
    als Privatperson nutze ich selbst auch nur den Rhino 4200. Stift ist Mist, verwischt, unleserlich, unprofessionell.....
    Jens
    Edit: Und nein ich bin nicht bei 40K und mehr, und habe trotzdem rund 100 Leitungen auf Reihenklemmen im Verteiler.
      Wie wäre es mit Brother schrumpfschlauch?
      HSE 231
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Die wären auch noch eine Möglichkeit:
        https://www.phoenixcontact.com/onlin...edCategory=ALL
          Ich werde es jetzt mit folgenden Etiketten für den Brady BMP-71 versuchen:
          Kabel (6-14mm Durchmesser): Brady M71-21-427 (selbstlaminierendes Vinyl) mit M71-R4300 (Farbband)
          Reihenklemmen: fertig nummerierte Phoenix Beschriftung
          Beschriftung Aktoren, Steckdosen usw: entweder Brady M71C-2000-595-WT oder M71-31-423 (sind beide im Lieferumfang des Geräts dabei) mit M71-R6000 (Farbband)
            Lässt du Phoenix bedrucken oder meinst du die fertigen von der Stange?
              Ich meine die fertig beschrifteten von Phoenix.
              Die Nummern sollten für die Reihenklemmen eigentlich ausreichen.
                Hab gerade mal nach dem Preis der fertig nummerierten Phoenix Standard-Beschriftungen geschaut.
                Da bin ich ja dafür knapp 230 Euro los.
                Das finde ich schon sehr grenzwertig.
                Werde die Beschriftung deswegen auch bei den Reihenklemmen definitiv mit dem BMP-71 drucken.
                Schaden dass es dafür keine Etiketten mit 5mm Breite gibt.
                Es sollte aber doch möglich sein ein beispielsweise 50mm breites band nach 5mm abschneiden zu lassen und die Beschriftung vertikal zu drucken, oder?
                Dann hat man eben keinen durchgehenden Beschriftungsstreifen sondern immer 50mm lange Stücke die man hintereinander klebt.
