Anschlussrichtung PV Ertragszähler
    [Elektro] Anschlussrichtung PV Ertragszähler
    leider finde ich mit der Suchfunktion keine passende Antwort, darum hier noch mal als extra Eintrag. sorry
    In welcher Anschlussrichtung muss ich den PV Zähler anklemmen? Aus Sicht der PV Anlage, oder aus der Sicht des EVU.
    Aus Sicht des EVU wäre er als Rückwärtszähler einzubauen, oder?
    Ich hab einen Lingg & Janke Zweirichtungszähler mit Vorwärts, oder Rückwärtszähler.
    Schon mal Danke
    Franz
    Sorry, Du? Bei der Fragestellung gar nicht! Lass da mal lieber den Fachmann ran!
      Darfst du das anschließen? Ist dies nicht eigentlich dem EVU vorbehalten?
      Viele Grüße aus Heuchling
      Kopper
        bei 4,3 kWp darf man den PV Zähler selber kaufen/montieren und anschließen.
        Ich bin (war) Elektroinstallatuer und Elektrotechniker, also durchaus ein Fachmann.
        Hab jetzt den PV Zähler als Vorwärtszähler angeschlossen. Ich glaub das müsste auch so korrekt sein.
        Franz
          hab mal ein Bild von meinen Hauptverteiler eingestellt.
            Welche Variante der Vergütung wird hier angewendet?
            Lieferung in Kundenanlage?
            Dann ist die PV-Anlage am Erzeugungszähler (Bild unten) anzuschließen, dieser braucht eine Rücklaufsperre lt. TAB/VBEW.
            Kopper
              Überschusseinspeisung!
              Klar, es fehlt noch der neue Zweirichtungsstromzähler vom EVU - die Anlage ist ja noch nicht im Betrieb!!!! (nicht dass sich der Stromzähler rückwärts dreht)
              Gruß / Franz
                Nimm Messkonzept 2b, dann ist der PV-Zähler überflüssig, sofern Du mit den Daten des Wechselrichters oder evtl. einem OKK am Zwei-Wege-Zähler leben kannst ;-)
                Greetings, Torsten
                  da es sich um einen Rücklierferungszähler handelt, muss das Zählwerk 2.8.1 (Obis-Kennzahlen) die el.Energie zählen
                  Gunter
                  "Die Fehler des Tuns sind meist weitbringender als die des Lassens"
                    Was verstehst du unter Messkonzept 2b?
                      Oh, ich hatte angenommen, dass die Messkonzepte einheitlich durch die EVUs benannt wären.
                      Ich habe hier das Messkonzept-PDF der Syna (SüWag-Tochter) angehängt, 2b ist die Variante, welche seit der Gesetzesänderung im April 2011 zulässig ist. So wurde das bei mir im November 11 installiert, d.h. nur der Zwei-Wege-Zähler durch das EVU + Funkrundsteuerempfänger.
                      Meine Daten hole ich mir über die eHZ-Schnittstelle (konkret die IR-Schnittstelle) sowie den Daten des Wechselrichters, der wegen des Einspeisemanagements bereits einen Logger beinhaltet.
                      Greetings, Torsten
                        Messkonzept 3a ist für mich genau das richtige Bild. Auch mit Pfeil in welche Richtung man den Ertragszähler anschließen muß.
                        Klasse und Danke
                        Franz
