Empfehlung für Zutrittskontrolle
    [Elektro] Empfehlung für Zutrittskontrolle
    Hallo!
    Wir möchten in unsere zukünftige Haustür ein Motorschloss einbauen lassen. Wir haben dabei an eins von Fuhr gedacht.
    Jetzt stellt sich für uns die Frage der Zutrittskontrolle. Fingerprint, per RFID oder Codetastatur. Am gefälligste wäre der Fingerprint.
    Kein Schlüssel mit, wenn ich mit den Wauzis raus gehe und ich komme trotzdem wieder ins Haus.
    Aber was würdet Ihr mir nach Euren Erfahrungen empfehlen???
    Danke und schönen Sonntag noch!!!
    Grüße aus Österreich!
    Andi
    Wie wäre ein System, dass der Haustür-Hersteller anbietet? Wenn es autark sein soll, ist es in meinen Augen die einfachste und vor allem -mit in den Stangengriff integriertem Fingerprint- die sauberste/schönste Lösung.
    P.S.: Möglicher Weise auch die günstigste Lösung.
    Frank
      Falls du Kinder hast, würde ich keine Codetastatur verwenden. Meine Tochter würde zumindest den besten "Freundinnen" den Code verraten. Meine Empfehlung wäre Transponder oder Fingerprint. Wir haben den Fingerprint von ekey direkt vom Türhersteller bekommen.
        Danke für Eure Antworten!
        Fingerprint würde uns ja auch eher zusagen, da man eben nichts dabei haben muss, um wieder ins Haus zu kommen.
        Das einzige was mir momentan etwas Kopfzerbrechen bereitet ist, wie sicher das ganze ist...
        Andi
          Die sicherste Lösung von allen.
          Transponder kann man verlieren, codes verraten oder abschauen, Trefferquote Schlüssel bei ca. 1:2.000, ekey bei ca. 1:200:000 wenn ich mich jetzt recht erinnere.
            Fingerabdrücke kann man auch "verlieren". Man merkt es nicht einmal.
            Wenn dann zwei Verfahren kombinieren. Besitz & Wissen.
            Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
            Baublog im Profil.
              Richtig! Und woran praktisch niemand denkt hinsichtlich der Fingerabdrücke:
              Den Schlüssel kann man NIE tauschen, falls dupliziert.
              lg
                Die Frage, ob Fingerprint oder nicht, wird hier im Forum quasireligiös diskutiert. Ob es dir sicher genug ist oder nicht, musst du selbst entscheiden.
                Wir haben bei uns ein Motorschloss und einen Gira Fingerprint verbaut. Funktioniert wunderbar, nur bei meiner Frau wird der Finger immer erst nach mehreren Versuchen erkannt. Ich würde es trotzdem nicht mehr hergeben wollen.
                Wichtig: bei Gira lässt sich nicht von außen feststellen, wessen Finger nun aufgelegt wurde (der Schaltaktor liefert einen Öffnungsimpuls, das war´s), bei eKey scheint das zu gehen.
                Max
                  Gerade das liebe ich an unserem ekay Fingerprint. Als die kleine noch oft raus musste und der Garten noch nicht eingezäunt war. Einfach Leine ran, raus und nicht daran denken müssen ob man sonst alles hat. Auch wenn sie nachts raus musste, schnell im Pyjama und Schlappen raus und kommt trotzdem immer wieder rein. Ich würde das jederzeit wieder so machen.
                  Und wenn ich ehrlich bin, soviel ist bei uns nicht zu holen, dass ich wirklich Angst habe, dass ein Einbrecher meinen Fingerabdruck klaut. Falls doch, kein Problem, die Mobotix an der Türe filmt ihn dann schön und die Hunde erwarten ihn dann drinnen
                  Mit freundlichen Grüßen
                  Niko Will
                    Bei ekey geht das in Verbindung mit dem UDP Konverter (200 Euro) wirklich sehr einfach, aber man benötigt eine Logikengine um das auszuwerten. Mittels Relais kann man aber auch ohne Logikengine die Türe öffnen. Bei Gira geht das auch, aber nur in Verbindung mit TK-IP Gateway (900 Euro) und HS (2000 Euro).
                    Niko Will
                      Ich habe vor Kurzem von Gira Codetastatur auf Gira Fingerprint Reader umgestellt. Seitdem habe ich immer einen Schlüssel dabei. Warum? Ist der Fingerprintreader feucht (Regen) funktioniert er schlecht bis garnicht (trocken pusten hilft). Hat man schmutzige Hände/Finger, dito. Manchmal legt er auch "Gedenkpausen" ein, dann leuchte die LED nicht bzw. erst nach mehreren Versuchen.
                      Bin am überlegen, ob die Kombination Codetastatur mit "langem Notfallcode" und Fingerprint nicht am sinnvollsten wäre.
                        Mit nassem oder dreckigem Finger kann ich das bestätigen. Unser Fingerprint selber ist nicht der Witterung ausgesetzt, daher ist das Problem bei uns eher zu vernachlässigen. Sollte man aber bei der Wahl beachten. Codetastatur verwende ich nur für den Zugang zur Garage (nicht mit dem Wohnhaus verbunden).
                        Niko Will
                          lg
                          Das mit dem "Fingerabruck verlieren" und "Schlüssel nie tauschen" hab ich jetzt inhaltlich nicht verstanden.
                          Ist damit gemeint, dass man Fingerabdrücke abnehmbar hinterlässt?
                          Da hat ekey doch so eine Art "Lebend-Kontrolle" oder?
                          Bitte um kurze Aufklärung, hab wohl echt gerade ein Brett vorm Kopf und will net dumm sterben.
                          Gruß, Markus
                            Wenn jemand deinen Fingerabdruck kopiert kannst du nicht einfach den Fingerprint tauschen... wenn jemand deinen Schlüssel kopiert kannst du aber das Schloss tauschen (und bekommst somit einen anderen Schlüssel).
                            Aber falls jemand meinen Fingerabdruck kopiert und damit bei mir eindringt kann ich immer noch den Fingerprint gegen einen RFID Leser tauschen... der Vergleich hinkt also.
                            Niko Will
                              Ja nur merke ich recht einfach, wenn mir ein Schlüssel fehlt. Ich merke aber nicht, wenn mir ein Fingerabdruck fehlt
                              Ein bischen Google und eine Anfrage bei der Hausratversicherung und dann einfach entscheiden.
                              Baublog im Profil.
