Kompatibilität GU10 - GX5.3
    [Beleuchtung] Kompatibilität GU10 - GX5.3
    Servus,
    könnte mir wer sagen ob NV Halogen die gleichen Dimensionen haben wie HV
    Hab einige dieser Halter liegen:
    Brumberg Leuchten - Licht seit Generationen
    Könnte ich da auch GU10 bestücken (mit anderer Fassung)?
    Danke mal
    Ciao Hochpass
    Zapft ihr Narren der König hat Durst
    ja das geht. Die Anschlussklemme muss dann aber fest mit dem Gehäuse über so einen doofen Bügel verbunden sein. Ich hasse es, diese Bügel nach zu rüsten..
      Und vermutlich fehlt Dir auch der Anschluss für die Erdung.
      Gruß, Christian
      Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
      http://meine.flugstatistik.de/chrini1
        Schutzklasse 1 (Erdung) ist bei Kleinspannung nicht notwendig.
        Frank
          Er fragte danach, ob er in diese Leuchten auch GU10 Leuchtmittel einbauen kann. GU10 ist 230V weder Kleinspannung noch SELV.
          Kleinspannung gilt nach IEC 60449 bei AC bis 50V
          Gruß, Christian
            Die klemme an diesen Bügeln sitzt in einen Kunststoff Gehäuse und ist damit isoliert. Manche gibt's auch mit Anschluss für den PE. Kommt auf den Hersteller an. I. D. R. Schimpft sich das Zeug "230v umrüsten kit" oder ähnliches..
              ah jetzt ja
              Besten Dank!!
                Aber Vorsicht! wenn du nicht soooo viel Einbautiefe hast! Die Lampen werden damit ca 5cm tiefer! Also wenn du mit 12V 8cm gebraucht hast, hast du mit dem Bügel mal locker 13-15cm!
                  Verdammt
                  Geht also doch in die Hose.
                  Verwende Thermox Dosen. die haben nur 9 cm tiefe. :-(
