ja das geht. Die Anschlussklemme muss dann aber fest mit dem Gehäuse über so einen doofen Bügel verbunden sein. Ich hasse es, diese Bügel nach zu rüsten..
Die klemme an diesen Bügeln sitzt in einen Kunststoff Gehäuse und ist damit isoliert. Manche gibt's auch mit Anschluss für den PE. Kommt auf den Hersteller an. I. D. R. Schimpft sich das Zeug "230v umrüsten kit" oder ähnliches..
Aber Vorsicht! wenn du nicht soooo viel Einbautiefe hast! Die Lampen werden damit ca 5cm tiefer! Also wenn du mit 12V 8cm gebraucht hast, hast du mit dem Bügel mal locker 13-15cm!
Verdammt
Geht also doch in die Hose.
Verwende Thermox Dosen. die haben nur 9 cm tiefe. :-(
