Wlan Access-Point für Deckenmontage
    [Netzwerk] Wlan Access-Point für Deckenmontage
    mich würde mal interessieren obs einen Wlan Access-Point für Deckenmontage gibt bzw. einen für ein 68er Lochmal oder dergleichen.
    Oder wie habt Ihr es gelöst das Wlan ím ganzen Haus in ausreichender Stärke vorhanden ist.
    Gruß Sebastian
    Hallo Sebastion,
    vielleicht ist das was für dich: https://knx-user-forum.de/265608-post25.html
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Hallo Niko,
      kann man herausbekommen um welchen AP-Typ es sich bei diesem Access Point handelt? Bin auch schon länger auf der Suche.
      Danke.
      Ekkehard
        Na UniFi, steht doch da ;-)
          Danke.
          Wer lesen kann ist / war hier im Vorteil.
          Ekkehard
            Ich werde mir demnächst mal den Astaro / Sophos AP 30 anschauen. Soll wohl wie ein Brandmelder aussehen.
            Johannnes
              Du weist aber schon, dass hierfür die Sophos Security Gateway , früher auch bekannt unter dem Namen Astaro V8 GW Software 24/7 laufen muss?
                Läuft das nicht auch mit der Sophos UTM Home Edition?
                Ich finde es recht interessant alle APs im Haus zentral zu verwalten.
                Johannes
                  der Trendnet TEW-653AP könnte was für Dich sein.
                  TRENDnet | Products | PoE Access Points | TEW-653AP
                  Habe den mehrfach verbaut und bin zufrieden.
                    @jorues:klar. Was mich aber abschreckt, ist das die Lösung sehr Herstellerseitig ist.
                    Außerdem haben die nur einen 100er mbit Port
                      hab gerade auch mal im Netz geschaut und das hier gefunden:
                      TENDA W301A - WLAN-N Accesspoint,300Mbit - s, Deckenmontage bei reichelt elektronik
                      der hat auch Gigabit-LAN Anbindung.
                        Nach mehreren anderen Versuchen steht meine Fritzbox im EG auf einem Regalbrett im Installationsschacht. Da dieser vom KG bis zum DG reicht habe ich im gesamten Haus mit einem AP sehr guten Empfang.
                          Versorgt jemand die WLAN APs über POE? Wie schaut es da mit den Spannungen aus; ein Switch liefert normaler Weise doch 48V und die POE-Geräte die ich bisher sah (AP oder Kamera) benötigen meist eher 12V. Nehmt Ihr für jedes POE-Gerät dann Injektoren?
                          Frank
                            Also meine Mobotix T24 hängt ganz normal an einem Netgear PoE Switch.
                            Niko Will
                              Unifi, die kommen sogar mit PoE Injector. Funzt super!
