Befestigung Leerrohre in Wand
    [Elektro] Befestigung Leerrohre in Wand
    Hallo Forum,
    bin gerade mit den Vorbereitungen für meinen Hausbau beschäftigt und möchte mir so langsam alle benötigten Werkzeuge und Geräte im Vorfeld zusammensuchen.
    Nun bin ich beim Setzen der Dosen und Leerrohre angelangt, wobei ich auf dieses System gestoßen bin: Schnabl Stecktechnik GmbH
    Oder hier im Video: YOUTUBE
    Nun meine Frage: Kennt jemand das System? Wie befestigt ihr die Leerrohre im Wandschlitz? Ganz klassisch mit Gips?
    Simon
    Hallo
    Dosen werden mit Gips gesetzt und Lehrrohre mit Hakennägel befestigt
    Installationsmaterial - Hakenngel Elektroversand Schmidt - Schaltermaterial von Busch-Jaeger, Gira, Berker, merten, Jung. Gongs und Funkgongs von Friedland und Grothe. Elektromaterial von Wago, Hager, ABB, Hirschmann, Kathrein, Wisi.
    gruß Jochen
      aber NICHT in Feuchträumen, dort bitte Schnellzement oder Mörtel verwenden....
      EPIX
        Befestige UP-Dosen seit geraumer Zeit mit dem Klemmfix von Kaiser, 80er Loch bohren und reinclipsen... schneller gehts nicht.
          Wenn Du viele einzelne Leerrohre hast, kannst Du den Schlitz auch so einstellen, dass dieser das Leerrohr "klemmt". Dann brauchst du weder Hakennägel noch sonstige Schellen.
          Frank
            sucht mal nach Omega Mauernutschellen.
            Ich habe die damals eingesetzt und war super zufrrieden.
              Geht auch ganz billig und umweltfreundlich: Beim Leerrohrstecken in die Dosen habe ich die ausgebrochenen Plastikteile der Rohreinführungen einfach zwischen Rohr und Schlitz gesteckt. Die Plastikteile sind ein wenig gebogen und Verklemmen das Rohr bis zum Verputzen sehr fest.
              Karsten
                oder die ganz alte Methode: NYM Mantel einmal leicht knicken und als Spreizklammer zwischen Rohr und Schlitzwand einsetzen.
