- √ - Vernetzung Gira Dual RM Funk/Kabel
    [-] - √ - Vernetzung Gira Dual RM Funk/Kabel
    Ich werde aus den mir bekannten Unterlagen nicht schlau.
    Folgende Ausgangslage:
    Obergeschoss:
    In jedem Raum liegt ein 2x2 YSTY für die Vernetzung der Rauchmelder.
    Untergeschoss:
    Keine YSTY für die Rauchmelder.
    Bekomme ich die Gira Dual so vernetzt dass das EG auch auslösen würde wenn es im OG qualmt bzw. anders herum?
    Bekomme ich das grundsätzliche Auslösen auf den Bus?
    Ich könnte jetzt alles auf Funkmodule legen, kostet aber mehr Geld und auch dann fehlt ja die Meldung auf dem Bus. Ich würde also am liebsten das EG mit Funk ausrüsten und das OG konventionell verkabeln. Welche Melder ausgelöst hat wäre mir erstmal egal, wenn einer auslöst möchte ich lediglich die gesamte Beleuchtung einschalten um heil aus der Bude zu kommen.
    Vielleicht kann mir da jemand auf die Sprünge helfen.
    Baustelle 2.0 !
    Wie kann man da http://download.gira.de/data2/1713100711.pdf Seite 3 unmissverständlich finden?
      Blöd ist nur, dass ein RM nicht gleichzeitig Funkmodul und Relaismodul haben kann.
        Nachdem er dann aber im System ("EG") genügend Rauchmelder hat, die" leer" sind, wird sich da schon ein Plätzchen finden.
          Aber ich hab im EG keine Kabel.
          Das ist ja mein Verständnisproblem ... Relaismodul oder Funkmodul.
          Oder geht folgendes:
          Variante 1:
          EG_1 <funk> EG_2 <funk> EG_3 <funk> OG_1 <kabel> OG_2 <kabel> OG_n <Relaismodul> KNX
          Bedeutet also für jeden Melder im EG ein Funkmodul, ein Funkmodul im OG und ein Relaismodul im OG.
          Variante 2:
          EG_1 <funk> EG_2 <funk> EG_3 <funk> OG_1 <kabel> OG_2 <kabel> OG_n <Gira Funk-KNX/EIB-Umsetzer AP> KNX
          Hier also für jeden Melder im EG ein Funkmodul, ein Funkmodul im OG und den Gira Funk-KNX/EIB-Umsetzer AP (hab ich noch zu liegen) statt des Relaismoduls.
          Baustelle 2.0 !
            Variante 1....
              Besten Dank.
              Um das Thema dann abzurunden, womit das Relaismodul abfragen? Tasterschnittstelle in der UV ist irgendwie unsexy, Binäreingänge benotigen wieder eine separate SV oder gibts da was passendes als REG ?
              Baustelle 2.0 !
                REG
                Binäreingänge
                  Danke, wieder was dazu gelernt. "Binäreingang potentialfreie Kontakte" waren dann die Zauberworte.
                  Baustelle 2.0 !
                    Oder sowas:
                    Tasterinterface
                      Sieht aber in der UV nach "Murks" aus ... REG ist da schon Bedingung.
                      Trotzdem Danke.
                      Baustelle 2.0 !
                        Das war auch mehr als UP-Anschluss in einer Dose vor Ort gedacht...
