Dosen eingipsen Bauanleitung/Abbildung Schablone gesucht
    einen 10 Liter eimer Gips anmachen erst ein bischen ziehen lassen und dann nicht allzu viel drin rumrühren.
    Dann solltest du zu Wetten das gehen
    Homer J S
      Das versteh ich jetzt nicht!
      Sent from my iPhone using Tapatalk 2
        Homer J S
        Den Tip hatte ich von einem Altgesellen.
        1. Eimer mit Wasser füllen
        2. mit Gipsmolle auf die wasseroberfläche soviel Gips langsam drauf schütten das er nicht gleich versinkt
        3. ziehen lassen
        4. weiteren Gips hinzukippen und unterrühren
        = > Gips wird cremig und man hat mehr Zeit
        wenn du dagegen den Gips mit einem Bohrmaschinenrührer anrühst härtet der schneller.
        der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
          Da spricht der Profi. Der Gibs muss sumpfen dann lässt er sich länger verarbeiten. Wenn man die Dosen richtig anzeichnet das man nach dem bohren noch die Striche links und rechts sieht oder unten und oben, dann Brauch man beim einsetzen auch keine Wasserwaage mehr zum ausrichten. Auf einem Neubau muss es hält schnell gehen ist ja so schon kaum Geld über wenn Mann das mal so sieht.
          MFG S.Meinert
            Das rühren ist das Problem. Mein Elektriker Gips ist locker 10 Minuten weich und ich mache es wie von bjo beschrieben. Wenn es aber mehr sind, dann eben Goldband.
              Als in der DDR gelernter Elektriker gabs beim Gipsen nix ausser einer Wasserwaage.
              Gips anruehren, den dann ins Loch pfeffern ( mein Lehrmeister sage, dass muss pfeffern und schmatzen ), dann die Dosen mit der Wasserwage reindruecken, dabei schon ausrichten und fertsch. Nach einigen Dosen dauert das Ganze dann nur noch Sekunden. Als Gips hatte ich in der Regel immer Stuckateurgips.
              Sent from my BlackBerry 9700 using Tapatalk
              Sven
                Danke an alle für die zahlreichen Tipps!
                Ein Fazit kann ich schon einmal für mich ziehen, ich bin evtl. zu genau und pingelig beim eingipsen der Dosen
                Danke und Grüße Reiner
                  ...und ein bischen kannst Du ja auch noch beim Setzen der Steckdosen ausgleichen.
                  Frank
                    ElektrodosenSetzGipsRezeptur von einem bekannten Elektriker im Ruhestand:
                    - Kübel mit gut 10cm Wasser
                    - 5 gehäufte Gipserspachtel Gips
                    - 2-3 gehäufte Gipserspachtel Kalk-Gips-Putz
                    - 1x kräftig, klumpenfrei durchrühren
                    ... das sollte dann eine ziemlich dünne "Suppe" sein
                    - je nach Temperatur dauert das dann...
                    - wenn die Konsistenz wie weiche Butter ist, ist die Mischung fertig und kann dann gut 20-30 Minuten lang verarbeitet werden
                    Dosenloch mit reichlich dieser Masse ausfüllen und Dose(n) eindrücken.
                    Auf Grund der weiche Konsistenz lassen sich Dosen gut hinein drücken und in die richtige Position schieben.
                    Habe ich so gemacht, ging eigentlich recht einfach auch für einen völlig unerfahrenen "Dosensetzer"
                    Christian
                    __________________
                      mit Mörtel gehts noch einfacher :-) Gips ist auch nicht so ganz das wahre...
                      Bei größeren Kästen wie Bedienungsteile für Alarmanlagen, Visus etc nehme man Blitzzement ...(sollte man aber dann entsprechend geübt sein, ... ) :-)
                        Ich nehm den billigsten Fliesenkleber aus dem Baumarkt.
                        Hält hervorragend und es lässt sich gemütlich damit arbeiten.
                        Damit es schön hält, sauge ich die Dosenlöcher aus und feuchte sie stark an.
                        Gruss, Ulli.
                          Elektriker Waaserwaage
                          Gibt einfach mal bei Amazon Elektriker Wasserwaage ein, das ist speziell eine Wasserwaage mit passgenauen Bohrabstabständen zum Ausrichten von mehreren Steckdosen, Schaltern usw. es gibt sie in zwei unterschiedlichen Größen. Vielleicht hilft es weiter mir hat sie bereits geholfen.
                          Mfg
                          Sascha
                            Mehrfachkombinationen mit der "Lehrlingsmischung" eingipsen: Halb Rotband, halb Gips, da hat auch der Laie genügend Zeit fürs Ausrichten, nach einer Stunde hart genug zum Weiterarbeiten.
                              das ist ein guter Kompromiss und es lässt sich gut arbeiten. Allerdings sollte Gips nur verwendet werden, wenn später Gipsputz kommt. Bei Kalk Zement Putz und Lehmputz (Gips macht Flecken) ist Schnellzement vorzuziehen.
                              Grüsse,
                              Uli
                                Dosensetzer - für Wandabstand 27 mm
                                diese maschine ist auch nicht schlecht
