- √ - Fenster: Ideal oder Gayko?
    Gut, dass es den Edit-Button gibt ... da werden doch aus vielen Jahren nur ein paar Monate
    Um auf die Frage zu antworten: ich bin zumindest mit den Fenstern und auch mit dem Einbau sehr zufrieden. Die Fenster haben sich ein wenig gesetzt - und das wurde jetzt unproblematisch alles neu eingestellt. Der Typ war echt ein Künstler ... allein am Gefühl und am Gehör wußte er genau, welchen Pilzkopf er einstellen muss. .
    Wirklich etwas sagen kann man meiner Meinung aber erst nach einigen Jahren. Auf alle Fälle haben wir unsere Entscheidung nicht bereut.
      Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
      Wollte noch gerne wissen, für welches der Gayko Profile du dich entschieden hast. Mit Mitteldichtung oder ohne?
        Gayko Erfahrung
        Hallo Stefan (lobo),
        nun ist es wirklich so weit, dass wir unsere Fenster bestellen müssen und ich würde gern noch einmal ein kurzes Feedback zu deinen Gayko Fenstern bekommen. Noch immer alles bestens?
        Bin auch an Internom Kunststofffesntern mit Alu-Vorsatzschale interessiert. Hast du dich damals auch über diesen Hersteller bzw. das Produkt informiert und Input, dass du weitergeben könntest.
        Wenn ich mich richtig erinnere hast du Warema Raffstoren installiert. Sind diese zu empfehlen? Wird ein bestimmter Motor zur KNX-Anbindung benötigt?
        Du schreibst in einem deiner Beiträge, dass du dich über Stellen im Haus ärgerst, an denen du kein grünes Kabel gelegt hast. Welche Stellen sind das? Möchte vermeiden, dass es Stellen sind, an die ich vielleicht auch nicht denke.
        Besten Dank!
          Hallo Jua,
          Du machst Dir das aber auch nicht einfach ...
          Nach wie vor sind alle Fenster super. Habe seither keinerlei Probleme mit den Fenstern.
          Mich begeistern auch die dabei verbauten Rolläden bzw. Raffstores (letztere allerdings etwas weniger). Bei den Rolläden wurden (wenn ich mich recht erinnere) Oximo WT Motore verbaut. Das Panzer selbst ist dieses gefüllte Aluminium. In der Kombination laufen die Rolläden absolut leise und selbst der leise Ton ist eher angenehm. Bei Bekannten von mir wurden Kunststoffrolläden verbaut (Motoren weiß ich nicht) und diese Kombination dort ist so fürchterlich. Ich habe da eine einfache KNX-Positionssteuerung verbaut und es tut in den Ohren weh, wenn die Teile hoch- oder runtereiern.
          Ich habe Warema Raffstores, aber auch Roma - und kann dazwischen keinen nennenswerten Unterschied erkennen. Bei den Roma sind wohl Motoren (Fabrikat kenne ich hier auch nicht) verbaut, die elektronische Endlagen haben. Ich habe den Eindruck, dass die Teile eine gewisse Totzeit haben, was dann auffällt, wenn man von oben oder unten versucht, die gleichen Lamellen- bzw. Höhenposition einzufahren.
          Was ich bei Rolläden auf alle Fälle empfehlen würde sind halt die Dinger mit Drehmomentabschaltung. Das ist ein gewisser Einklemmschutz und beim Festfrieren sollte der Panzer nicht abreissen ("sollte", da ich es natürlich nicht ausprobiert habe - und hier in Mainz ist ja schon lange kein Winter mehr gewesen).
          Meiner Meinung nach spielt die Wahl der Motoren bei KNX weniger eine Rolle, als eher die Wahl des Aktors. Viele stehen ja auf BMS - für mich sind die schon früh rausgefallen: keine Bedienungsanleitung bzw. Handbuch - kein Bedarf! Verbaut habe ich ABB und MDT, wobei ich gerade für Raffstores den ABB den Vorzug gebe. Zumindest bei meinem Bedarf hat die Applikation da besser gepasst.
          Was mir (im Altbau) mittlerweile aufgefallen ist: ich habe mich sehr daran gewöhnt, dass es im Haus jetzt sehr, sehr leise geworden ist.
          Ich bin mir mittlerweile nicht mal mehr sicher, was die bessere Langzeitstabilität hat, Folien oder eloxiertes Alu. Bei eloxierten Oberflächen können die Pigmente genaus ausbleichen, wie bei Kunststoff.
          Ein Grund für die Auswahl der Fenster war (abgesehen von der Beratung), dass mir auch der sehr gute Aufbau des Innenlebens gefallen hat, welcher sehr gute Dauerbelastbarkeit und hohen Einbruchsschutz versprach ... das mag bei anderen guten Herstellern ähnlich sein - hier hatte es mich aber überzeugt.
          Bezüglich der "Fehlstellen" für das Grüne: Das ist ganz klar der Kellerbereich. Da habe ich auch teilweise nachgerüstet, weil es einfach angenehm ist, das Licht auch auszumachen, ohne über den Hof gehen zu müssen. Zudem hätte ich in alle abgehängten Decken einfach mal ein "grünes" reinlegen sollen, um z.B. mit einen PM für eine Grundbeleuchtung zu sorgen.
            In die Hilfe von der Applikation hast du dabei wohl nicht geguckt. Da ist für mich alles erklärt um die die Aktoren mit allen Features in Betrieb zu nehmen.
            Andreas
              Oh doch! Hast Du mal z.B. in die Dokumentation von ABB oder Gira geschaut? Ein Helpfile ist nicht im Geringsten ein Ersatz für eine ordentliche Dokumentation ... das liegt einfach am Blickwinkel. In ein Helpfile schaue ich rein, wenn ich wissen will, was diese oder jene Einstellung bewirkt.
              Ein Handbuch hat einen anderen Ansatz. Wenn es gut gemacht ist, führt es den Benutzer (auch ohne dass er alles lesen muss) dahin, dass er ein gewisses Ziel erreicht. Es werden Grundlagen erklärt, die verschiedenen Modi mit ihren Unterscheidungen aufgezeigt und z.B. auch über ein Diagramm gezeigt, wie die einzelnen Sachen zusammen wirken.
              Da muß ich auch nochmals für MDT eine Lanze brechen - diese Extra-Handbücher für veschiedene Anwendungen sind super ... teils sogar interessant, wenn man gar keine MDT Produkte im Einsatz hat. Vielleicht ist das eine Ebene zu "Laienhaft" - auch traue ich mir durchaus zu, mit einem Helpfile zurecht zu kommen, aber auf der anderen Seite bin ich der Überzeugung, wenn es eine Firma nicht einmal nötig hat, den Kunden mit einer anständigen Dokumentation zu versorgen, dann bin ich eben nicht der Kunde.
                Ja, da hast du Recht. Die Handbücher von MDT sind vorbildlich und bei den Preisen sollte ein Handbuch schon vorliegen.
                Ich meine nur, dass ich mit dem Helpfile kein Problem mit der Einrichtung hatte.
                Andreas
                  Hallo Stefan,
                  nachdem nun ein paar Jahre mehr vergangen sind, wie ist Deine jetzige Erfahrung und Beurteilung Deiner Fenster bezüglich Langzeitqualität, Robustheit, etc.?
                    Alles gut! Am Anfang hatten sich ein paar Fenster gesetzt und die wurden dann nach einer Weile nachgestellt. Bei den dunkelgrün folierten Fenstern sieht man noch absolut kein Ausbleichen. Die Dichtungen sind auch alle noch intakt --- bis auf die Bodendichtung der Eingangstür, da muß ich wahrscheinlich demnächst mal "ran". Die Rolläden laufen noch genauso leise (einer quieckt ein wenig beim Start) wie am Anfang und ich konnte auch keine Laufzeitveränderungen feststellen.
                    Der Fingerprint gehört ganz normal zum Öffnen der Tür - zumindest für meine Frau und mich - bei den Kindern ist das eher problematisch. Zudem gibt es Probleme, wenn ich z.B. mit den Fahrrad von der Arbeit komme und die Hände kalt und nass sind, aber das hat nichts mit den Fenstern zu tun, sondern liegt einfach an der "Lebenderkennung" meines Fingerprints.
                      Hallo Stefan,
                      wir sanieren gerade ein Gebäude aus 1978, die KNX Planung ist bis auf ein paar Details fast abgeschlossen.
                      Ich überlege noch ob ich die Fenster mit Kontakten ausstatten sollte oder das später nachrüste und in HA integriere?
                      Bei knapp 300€ Brutto pro Fenster ist das ein ganz schönes Sümmchen...
                      Wir kommen Insgesamt auf etwa 38qm Fensterfläche (Rohbaumaß):
                      • 14 "normale" Fenster
                      • 3,2m Terrassenfester (Bodentief und Festverglast)
                      • Extra breite Terrassentür
                      • Großes bodentiefes Schlafzimmerfenster 2,3m (Unten Sicherheitsglas, oben 2 Flügel)
                      • Großes dreieckiges Fensterelement im Dachgeschoss 2,3m (Unten Sicherheitsglas, oben 2 Flügel)
                      • 1 Haustür (elektrisch schließend für KNX) mit Seitenteil in Glas
                      Wir haben jetzt ein Angebot für Gayko Fenster bei einem lokalen Fachbetrieb eingeholt und landen ohne die Haustüre bei knapp 50k€.
                      Etwas mehr als ich eingeplant hatte...
                      Wir überlegen außen Schwarze Kunststofffenster zu nehmen und ich mache mir etwas sorgen bezüglich der Folie.
                      Mechanisch machten die Fenster im Geschäft einen guten Eindruck.
                      Ich wollte nach nun 12 Jahren mal fragen wie deine Langzeit Erfahrungen inzwischen sind?
                      Thilo
                      Zuletzt geändert von Thiuda; 14.12.2025, 12:39.
                        Hallo Thilo,
                        immernoch alles soweit in Ordnung.
                        An den (dunkelgrünen) Folien sieht man noch kein Ausbleichen (da bin ich sehr erstaunt), aber wir diese Fenster sind auch nicht oft der direkten Sonne ausgesetzt.
                        Bei einem Fenster, welches voll nach Süden zeigt und keine Verschattung durch Bäume oder so hat, sieht man nun, dass sich die Dichtungen am Rahmen abzeichnen. Der Rahmen ist dort etwas von der Dichtung eingedrückt. Das tut aber der Funktion keinen Abbruch und man sieht es nur, wenn das Fenster geöffnet ist.
                        Wie sich das bei schwarzen Folien verhält, kann ich nicht sagen - und auch nicht, ob der Preis mittlerweile eben so hoch ist, aber ich würde mir auf alle Fälle noch andere Angebote einholen. Bei mir war es nicht nur der Preis, sondern auch die sehr gute Beratung, die mich von Gayko überzeugt hat.
                          Je nach Größe würde ich mir da Sorgen um die durch Sonnenlast auftretenden Erwärmungen und daraus folgende Temperaturausdehnung(en) machen.
                          Was sagen die Hersteller, nicht die Fensterbauer?
                            Hallo Stefan, danke für die Rückmeldung.
                            Ja ich glaube da hat sich seit der Zeit meiner Eltern auch viel getan in der Folien Qualität.
                            Ja der Preis erscheint happig allerdings ist das auch mit hoher Ausstattung, Einbruchschutz, teuren Griffen, Sicherheitsglas im OG und DG bei den Bodentiefen fenstern, Fensterkontakte...
                            Wir haben morgen nochmal einen Termin den Preis etwas runter zu bekommen.
                            Da ich dieses Jahr noch die BAFA Förderung der Fenster einholen möchte wird das mit weiteren Angeboten knapp.
                            Am Ende hat uns der Lokale Händler sehr gut beraten und macht auch einen sehr kompetenten Eindruck, der Preis scheint am oberen Ende der Kunststofffenster zu liegen, das wird sich aber glaube ich nicht ändern egal zu welchem GAYKO Fensterbauer ich gehe.
                            Ich habe jetzt nicht direkt mit dem Hersteller gesprochen, der Fensterbauer meinte es sei kein Problem.
                            Zum einen habe ich automatische Abschattung die den Wärmeeintrag reduziert, aber zum Anderen sin bei GAYKO die Fenster umlaufend und durchgehend verstärkt.
                            Dies sowohl mit Metall (Bis in die Ecken ohne unterbrechung) als auch nochmals für die Beschläge.
                            Trotzdem teile ich immernoch die selben Bedenken wie du.
                            Zuletzt geändert von Thiuda; 16.12.2025, 13:19.
