ich komme hier gerade nicht weiter, vielleicht hat jemand eine Idee.
Ich habe im Bad 2x 0,8m RGB+WW Strip von Voltus an einem Osram OTi DALI 75/220-240/24 hängen. Egal was ich tue, bei bestimmten Dimmwerten flackert das Licht (ich denke die WW LEDs). Hauptsächlich tritt es auf,wenn die Dimmwerte bei allen 4 Kanälen unterschiedlich sind. Zuerst dachte ich es liegt daran, dass die Leitung vom OTi DALI zu den Strips zu lang ist. Zum testen habe ich nun das OTi Dali direkt an die Anschlusskabel ( ca. 20cm Länge, 1,0 mm2) jeweils eines Strips gehängt. Das Flackern ist trotzdem unten oben genannten Bedingungen bei beiden Strips vorhanden. Fahre ich alle 4 Kanäle auf 100% ist das Flackern fast nicht mehr vorhanden. Es ist so gering, dass man es fast nur noch erahnen kann.
An andere Stelle habe ich ein 2m Stück des RGB+WW Strips ebenfalls an einem Osram OTi DALI 75/220-240/24 hängen, hier ist das Problem nicht vorhanden. Aktuell weiß ich nicht genau wo ich hinfassen soll.
Kann das OTi DALI 75 defekt sein? Habe ich beim Anlöten der Anschlusskabel etwas falsch gemacht (ist schon etwas filligran beim RGB+WW...)? Mir ist klar, dass ein Ferndiagnose schwierig ist, vielleicht hatte jemand von Euch bereits ein ähnliches Problem... Oder kann jemand aus technischer Sicht erklären, aus welchen Gründen es beim PWM Dimmen zum Flackern kommen kann?
Danke & Grüße
Jens
Danke & Grüße
Jens
