ich würde gerne aus einigen Gira Schaltern mit Hilfe der Federn Taster machen. Gira selbst bietet diese "aus Gewährleistungsgründen" nicht an. Hat einer von euch eine Idee woher ich diese beziehen kann?
...aus einem anderen Taster ausbauen...
So mache ich es jedenfalls, wenn ich einen exotischen Taster brauche (Wechsel/Ruhe/Serientaster).
Der amputierte Taster taugt dann noch als Ausschalter...
Steh gerade vor einem ähnlichen Problem.. will einen Schalter zu einem Taster umbauen...
Kann mir mal einer schnell so eine Feder ausmessen ? Die vom Kugelschreiber gehen jedenfalls
nicht (zumindest nicht zufriedenstellend)
Ich denke die Federn müssten mind. 4 mm Innendruchmesser haben (wenn ich den Zapfen richtig
ausgemessen hab) und sollten so um die 14mm lang sein.. aber wenn das mal einer messen würde
wärs mir lieber.
Vielen Dank
Gruß Martin
Sorry.. es geht nicht um den Gira Taster.. hab ich vergessen zu erwähnen.. es ist ein "NoName" Schalter den es nicht als Taster gibt, ich aber als Taster brauche !
Hab jetzt aber einfach mal ein paar Federn bestellt.. irgend eine wird schon passen...
Gruß Martin
