Zitat von kuh300
Winddichte Dosen im Neubau?
Die Dosen selbst sind 100% dicht, im Gegensatz zu normalen Dosen, die Schlitze haben um die Löcher aufbrechen zu können. Probleme haben die Dosen gemacht bei denen die Mantelleitung zu weit abgemantelt war (bei Dosen ohne Lehrrohr) und die Übergänge vom Lehrrohr zur Dose. Bei denen habe ich den Übergangsbereich mit Dichtmasse zugeschmiert. Das ist aber ein ziemliches Gefummel und man weiß nachher nicht, ob es wirklich dicht ist. Einfacher wäre es, die Muffe an der Dose vor dem Einbau großzügig mit Dichtmasse zu bearbeiten und dann das Leerrohr reinzustecken. Das Problem betrifft aber nur die größeren Rohrdurchmesser. 16er-Rohre kann man in die Dose schieben, dann dichtet die Dichtlippe auch.
Markus
Das ist schon klar aber wie schauts aus mit Rohren in denen bereits Kabel liegen?Zitat von GLT Beitrag anzeigenz.B. mit erhältlichen Dichtstopfen.
Z.b. LAN-Kabel?
Durch die könnte ja die Luft beispielsweise in den Keller gelangen
Silikon reißt zwar, aber es verschwindet nicht ganz.Zitat von dietmar1 Beitrag anzeigenSorry für OT: ..und dass soll langfristig halten? Ich hätte die Befürchtung, dass in ein paar Jahren keine Dichtigkeit mehr vorhanden ist.
Ansonsten zum Thema Befestigen: was spricht um alles in der Welt gegen Elektrikergips? Hält binnen kurzer Zeit bombenfest und kostet quasi gar nichts. Damit kann man dann auch mal einen nicht beabsichtigten Mauerdurchbruch zuschmieren.
Kaiser Klemmfix geht auch noch, da muss man sich für das Lochausfüllen dann eben auf die Elektriker verlassen.
Max
wir haben ein Passivhaus und trotzdem nur Standard-Dosen verwendet. Gesetzt habe ich die Dosen mit Ansetzbinder, weil der im Gegensatz zu E-Gips länger verarbeitet werden kann. Das Loch komplett füllen und Dose reindrücken, sodass aus allen(!) Schlitzen und Öffnungen der Ansetzbinder rausquillt.
Wir hatten keine einzige auffällige Dose beim Blowerdoortest, Ergebnis (n50) = 0,18/h ;-)
Wenn man sorgfältig arbeitet, halte ich luftdichte UP-Dosen für überflüssig.
Christian
