Dosen für Decke / Lampenauslass
    [Elektro] Dosen für Decke / Lampenauslass
    Hallo an alle Bauherren,
    bin gerade wegen zwei Sachen noch am rätseln.
    a) Die Deckenventile meiner Lüftung (dm=125mm) - sollen wir hierfür Aussparrungen beim Deckenbauer einplanen lassen, oder die Löcher in die Filigrandecke nachträglich machen.
    Der Deckenbauer kann angeblich nur rechteckige Löcher ... stimmt das ?
    b) Selbiges für den Lampenauslass in den jeweiligen Zimmern,.. Kaiserdose setzen lassen, oder vom Elektriker mit der Hilti loch machen lassen?
    Was habt Ihr gemacht ?
    wir haben für die Wohnraumlüftung entsprechend große - rechteckige - Aussparungen in die Filigrandecke bereits vom Werk machen lassen. Die Dosen hierfür hat der Installateur mit PU-Schaum fixiert. Der Maler hat den Rest im Zuge der Spachtelarbeiten sauber verschlossen.
    Bei den Deckenauslässen haben wir Kaiserdosen (9959) genommen - ist eine saubere Sache. Die meisten Lampen lassen sich dann auch ohne Bohren direkt befestigen.
    Außerdem habe ich diese Dosen auch für Präsenzmelder in Verwendung:
    KNX-Argus-Präsenz von Merten lässt sich in diese Dose einbauen, wenn man den runden Auslass (Drm.48) - z.B. unter Zuhilfenahme einer Powerfeile - auf ein Quadrat mit 45mm bringt. Die Dose hat an der Stelle genug "Fleisch"...
    Ich habe das an 5 Dosen ohne Probleme gemacht, und mir so den eher hässlichen Aufputzadapter gespart.
    Christian
    __________________
      super - danke für die Info
      Aussparungen für Lüftung 1cm breiter sollte reichen oder?
      dm = 135 mm
        das bei uns verbaute System hat ein 150mm Rohr am Auslass daher bei uns 160x160mm - das hat gut gepasst
        Christian
        __________________
          Was spricht für die Dose ?
          Dachte eher an :
          http://www.amazon.de/Kaiser-Plattend...ds=kaiser+1227
            Für die 9959 spricht zumindest:
            + universelle Anschraubfläche Ø 85 mm
            + Kombi-Einführung mit KSK-Technik und integriertem Rohrstopper
            Nachteil:
            - Leuchtenhaken nur max 5kg
            - der Preis ... habe pro Stück (exkl. UST und Einbau) €2,48 bezahlt.
            Christian
            __________________
              Welche Dose nehmt ihr für einen kleinen Strahler ?
              Also Downlight mit Einbaudurchmesser 74mm
                Zitat von trax Beitrag anzeigen
                - Leuchtenhaken
                Kann mir evtl. jemand erklären, wie man später diesen Leuchtenhaken benutzt? Ich kann mir das momentan nicht so recht vorstellen. Wie weit wird der Haken in die Dose geschraubt? Wie groß muss das Loch für den Haken (in der Unterseite der Dose) gemacht werden und wo/wie wird das Kabel der Lampe verklemmt? Hat evtl. jmd ein Bild von einem solchen Haken im verbauten Zustand?
                Danke
                Micha
                  Kaiser - Dose
                  Dachte eher an :
                  Kaiser Plattendecken-Großdose 1227-55: Amazon.de: Elektronik
                  diese Dose habe ich genommen - läßt sich im Filigrandeckenwerk komplikationslos cm-genau platzieren.
                  Die Messinggewinde oben im roten Deckel habe ich mit ner selbst zurechtgesägten 5mm-Endlos-Gewindestange und aufgeschraubten Muttern genutzt, um dort unten in der Mitte des Auslasses was anzuschrauben...
                  Liebe Grüße
                  Der Hausbauer
