Habe den Hinweis auf geschirmtes NYM in den DMX Lexikoneintrag eingefügt.
LG
Martin
Allgemeinbeleuchtung mit LED Stripes
Ein Gast antworteteIch arbeite noch daran
Back to topic :-)
Ein Gast antwortete
Aber sicha ! Und deins ?
Ein Gast antworteteStimmt, daran hab ich gar nicht mehr gedacht ! Guter Ansatz.
eine Möglichkeit um EMV Störungen zu vermeiden wäre geschirmtes NYM zu verlegen. Ist generell eine gute Lösung für Dimmer und PWM Leitungen. Reduziert alle möglichen Störungen auf ein Minimum und kostet nicht viel mehr. Den Schirm dabei nicht auflegen, die geschirmte Leitung ist wie ein Faradayscher Käfig.
LG
Martin
Ein Gast antworteteWäre schön ja, damit es keine EMV und sonstigen... "Probleme" gibt.
soll ich mir also mal gedanke über einen Alternativen Ort für die LED EVGs machen?
Strörung im sinne das die LEDs flackern?
Viele Grüsse
Jürgen
Ein Gast antworteteNene ich hätte halt ein H05RN...iwas genommen, so als 4 X 0,75 er Kabel, 2 Adern weggezwickt und dann das Kabel eingezogen, bloß keine Einzeladern! Diese dürften das Rohr gar nicht verlassen.....
Nur was ich jetzt nicht so toll finde:
Kabelpritsche und dein LED Kabel da drauf.....bete dass es keine Störungen gibt :-)
Hi Macgyver,Zitat von macgyver Beitrag anzeigenanschließend die Zuleitung anlöten, am besten ein 0,75 qmm(2) im Rohr einziehen...
du würdest als dann Einzeladern einziehen? Bei mir war eigentlich geplannt das das alles in den HWR geht und dann über eine Kabelpritsche in den Schaltschrank. Dann muss ich die Leehrrohre also bis zum Schaltschrank ziehen.
Ein Gast antworteteNaja, schaut nicht so toll aus , wenn dann in der Mitte ein kleiner Lichtübergang fehlt :-) Du könntest auch 2 Meter Stripe am Stück nehmen und in der Mitte direkt anlöten, breit genug ist das Profil, habe gerade mal nachgesehen...dann hast du sogar keinen fehlenden Lichtübergang...
Voltus wollte mal so Steckverbinder mit aufnehmen...
Manchmal übersieht man die einfachsten Lösungen :-)
Irgentwo hab ich mal gelesen das es was besseres wie löten gibt oder etwas was den Anschluss erleichtert.
Viele Grüsse
Jürgen
Ein Gast antworteteWenn dein Kabel mittig vom Raum kommt, dann machs halt so :-) Nehm einfach n 2 Meter langes Barthelme Profil und bohr in der Mitte ein Loch für das Kabel .
Dort lässt du es gleich heraus , anschließend nimmst du 2 X 1 Meter Stripe ohne Anschlusskabel. Die Stripes mit dem Anschluss in die Mitte sitzen , anschließend die Zuleitung anlöten, am besten ein 0,75 qmm(2) im Rohr einziehen... Und aufpassen , dass du die Leds beim Löten nicht zerstörst. :-)
Bei mir kam das Kabel an der Decke aus der Holzwand...:-)
