KWL Planung
    [-] KWL Planung
    Hat jemand hier seine KWL direkt vom Hersteller oder einem KWL Webshop planen lassen?
    Welche Rohrdurchmesser sind bei flexiblen Kunststoffrohren typisch?
    Laut Statiker kann ich bis zu 9cm starke Rohre ohne Veränderung der Deckenstärke unterbringen. Kreuzungen sind natürlich nicht möglich.
    Viele Grüsse
    Michael
    Die grobe Planung wurde vom betreuenden Fachbetrieb, die finale vom Hersteller gemacht.
    Kunststoffrohre haben wir gar nicht, bei uns kommen Wickelfalzrohre (Steigleitungen und im Dachboden) sowie 5cm hohe Flachkanäle (auf der Rohdecke) unterschiedlicher Breite zum Einsatz.
    In der Decke liegen nur Elektroleitungen im Rohr.
    Thorsten
    Nach bestem Wissen, ohne Gewähr
      das Gleiche ist auch bei mir
        Planung wurde vom Aussendienst des Herstellers gemacht (Wolf). Ich habe das 63 mm Schlauchsystem auf der Rohdecke verlegt. Wenn man einen zentralen Steigschacht einplant, hat man da keine Kreuzungen.
        Marcus
          KWL Planung
          Bei uns läuft das auch so (Pluggit).
            Planung habe ich selbst gemacht bzw. Zuluft/Abluft in den Zimmern gesetzt. Zehnder hat nur nochmal drüber geschaut, unterzeichnet und die Berechnung für die Luftströme gemacht.
            Ich habe die 75er Flex Rohre direkt in die Betondecke eingießen lassen. Unsere gesamte Betondecke inkl. Filigran ist 22cm stark.
            InFloor - Zehnder Comfosystems, Zehnder Group Deutschland GmbH
              Planung und Berechnung hat der TGA gemacht. Die Außendienstler hat dazu das Angebot gemacht. Hab auch 90mm Rohre von Zehnder selber verlegt. Das ist sehr einfach. Der Statiker hat auch nicht gemeckert wegen der 90mm Rohre. 75mm Rohre hätte man aber auch nehmen können. Dafür gibt es dann Anschlusstöpfe mit zwei Eingängen bei Zehnder.
              Gruß Andi
                anbei ein Bild der Verlegung meiner KWL Rohre. :-)
                  Wie hast Du die Planung gemacht, mit der Zehnder Software?
                  Wieso hast Du die Rohre am Schacht nicht mit einer einbetonierten Luftverteilungsbox abgeschlossen?
                  Michael
                    Michael
                    Ich habe Zehnder vorgegeben wo und wie viele KWL Rohre ich in einzelnen Zimmern haben will. Die Planung mit der Berechnung hat dann der Hersteller, in meinem Fall Zehnder, gemacht.
                    Die Lüftung steht bei mir auf dem Dachboden, deswegen gehen die Rohre in einem Strang nach oben. Die beiden Verteilerkasten kommen dann auf den Spitzboden über der OG Decke drauf. Diese wollte ich auf keinen Fall einbetonieren lassen.
                      Je nach System muss man an die Verteiler auch zu regelmässigen Wartungsarbeiten rankommen... (z.B. Pluggit - unsere Verteiler werden hinter Revisionsklappen verbaut).
                        Bei der Fa. Helios kann man die Berechnung und Auslegung auch online machen lassen: https://www.heliosselect.de/
                        Ob die Berechnung was taugt kann ich nicht sagen...
                        Thomas
                          KWL Planung
                          www.selfio.de machte mir beim Angebotsprozess einen wirklich hervorragenden Eindruck. Zum Material kann ich leider nix sagen, da noch nicht endgültig entschieden und bestellt. Aber überlege ernsthaft da zu bestellen.
                          Grüsse
                          Rico
                            Auf selfio.de bin ich auch schon gestossen.
                            50m zweischichtiges Kunststoff-Flexrohr 75mm für 150€ erscheinen mir sehr günstig. Ebenso eine Luftverteilerbox für 135€.
                            Was zahlt man bei Zehnde & Co für die vergleichbaren Artikel. Vermutlich wird mit diesen Drittanbieterprodukten bei den KWL Herstellern richtig Marge gemacht.
                            Michael
                              Für Wolf kann ich es Dir sagen: 50 m Luftverteilschlauch 160 Euro, Luftverteiler mit 12 Stutzen 170 Euro. Das war 2008 allerdings.
                              Marcus
