Twin-Netzwerkkabel in 25er Leerrohr einziehen?
    Wie sind die chancen so ein Twin-Netzwerkkabel Kabel durch ein 20er Leerrohr einzuziehen?
      Wenn keine großen Bögen drin sind und auf kurze Strecken relativ gut.
      Habe ich auch gemacht.
        Habe das gerade mal getestet. 2 Twin in ein 25er ist wesentlich leichter als 1 Twin in ein 20er. Mein Teststück von 40 cm geht nur mit relativ großem Kraftaufwand in das Rohr. Gerade Strecken von wenigen Metern könnten eventuell möglich sein, mehr aber nicht. Hängt natürlich auch vom Kabel ab. Aber wie gesagt, im 25er machen zwei Twin-Kabel keine Probleme: Mein Testkabel ist also schon eher dünn...
        MfG, Sven
        endlich eingezogen, aber noch lange nicht fertig...
          gibt es den dünnere Twin-Netzwerkkabel ich bin mir eigentlich ziemlich Sicher das mit CAT5 Kabel reichen werden.
          Viele Grüsse
          Jürgen
            Viele Grüsse
            Jürgen
            Also ich hab das durch bekommen.
            Netzwerkkabel LAN Kabel Cat.7 Duplex 1000 MHz PIMF starr orange 25 m | e-special-shop.de
            Etwas einseifen und es ist geflutscht nur mit ziehen.
            Wie gesagt, dürfen halt keine großen Bögen oder 20m sein.
              Na dann bestell ich mal und probiers.
                Das must du aber mächtig eingeseit haben wenn du das durch ein 20er Rohr gebracht hast.
                  Nein, einfach ein bißchen eingeseift und dann nur mit ziehen durchgebracht.
                  Also es hat nicht mal jemand geschoben.
