Testalarm bei Gira Rauchmelder schaltet kein Relais
    [Elektro] Testalarm bei Gira Rauchmelder schaltet kein Relais
    ich habe meine Gira Rauchmelder Dual vernetzt und in einem Melder das Relaismodul eingebaut. Wenn ich den Testalarm am Melder mit Relais drücke schaltet dieses und signalisiert mir den Alarm. Löse ich einen Testalarm an einem anderen vernetzten Rauchmelder aus, dann schaltet das Relais nicht. Allerdings melden alle vernetzen Melder den Testalarm akustisch weiter.
    Ist es nun einfach so, dass bei Auslösen eines Testalarms an einem anderen Melder ohne Relais dies Relais nicht schaltet sondern nur im richtigen Rauchalarm?
    Danke und Grüße
    Marc
    AFAIR ist das so... die SuFu sollte da bestimmt was liefern.
    EDIT: versuch es mal mit so Testspray, dann sollte das Relais anziehen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      naja, macht ja auch Sinn. So kannst du nämlich orten welcher der Melder den "Hauptalarm" ausgelöst hat und gezielt auf die Fehler/Feuer/Rauchsuche gehen. Würden bei allen Meldern das Relais schalten, dann hast du 5 Rauchmeldungen auf einen Schlag. Ich habe bei mir das gleiche Verhalten festgestellt und bin froh das es so ist!
        Hi!
        Leider hatte ich über SuFu nix gefunden und ein Testspray habe ich auch nicht da. Daher die Frage :-)
        Die Antwort von BadSmiley verstehe ich nicht. Ich habe nur ein Relais.
        Marc
          Ich habe in jedem, meiner vernetzten Rauchmelder ein Relais sitzen. Damit ich sehe welcher Alarm gegeben hat und bei welchem die Batterie leer ist. Diese Kontakte habe ich auf einen ABB EA-Konzentrator geschaltet... somit ergibt das Verhalten deines Melders Sinn!
            Nö, bei einem richtigen Alarm ziehen alle Relais an... Nur das des Melders der den Brand detektiert hat ein wenig früher.
            Niko Will
              Echt jetzt? Habe es nur mit der Taste getestet.. Oh man. Ich gehe Test Spray organisieren... :-(
                Und wenn ich nur EIN Relais in EINEM der 20 Melder habe, dann löst bei einem richtigen Alarm eines Melders ohne dieses Relais dann aber das Relais des einen Melder aus? Beim Testalarm machts das ja nicht.
                  Und deswegen haben meine Gira Melder alle einen Direktanschluss an der EMA, so weiß ich welcher ausgelöst hat. Der Alarm wird dann über die Innensirene der EMA an alle anderen Stockwerke weitergegeben .
                    Sollte, ja.
                    Niko Will
                      So... In der Anleitung zum Relaismodul (wo auch sonst) steht unter Funktionsbeschreibung:
                      Bei einem lokalen oder vernetzten Rauch-/ Temperaturalarm schaltet das Alarmrelais.
                      Niko Will
                        So erhoffe ich mir das :-)
                        Ja, das hatte ich auch gelesen. Es steht aber leider nicht explizit drin, dass es bei einem "Testalarm" nicht funktioniert. Bin da paranoid.
                        Ich kauf mir ein Testspray. ;-)
                        Danke und Grüße
                        Marc
                          also:
                          Ein Testalarm löst nur das Relais aus, das in dem Melder ist, an dem der Alarm ausgelöst wurde. Es gehen aber natürlich alle weiteren Melder mit an!
                          Ein echter Alarm löst in allen Meldern die ein Relais diese auch aus!
                          In jeden Melder ein Relais einzubauen macht bei einer Vernetzung eigentlich keine Sinn. Es macht nur sinn wenn diese dann einzeln auf einer E/BMA aufgelegt sind. Wo es sinn macht, ist für die Störmeldung, diese wird nur an dem entsprechende Melder mit dem Relais signalisert. Also nur der Melder der eine Störung hat, dessen Relais löst auch aus. Störmeldung können nicht über ein zentrales Relais signalisiert werden.
                            Da ich 8 Melder habe, diese untereinander nicht vernetzt sind, sondern jeder einzelne direkt zu der EMA aufgeschaltet ist, hat mich das 16 Eingänge gekostet. Je Melder 2 Eingänge für Alarm und Störung.
                            Zum Glück konnte ich dies mit einer Erweiterungsplatine mit 16 Eingängen lösen für meine EMA.
                              und man könnte das so schön über den BUS der Melder abfragen...
                              https://knx-user-forum.de/diy-do-you...usloesung.html
                              Müsste ich mich auch mal wieder einlesen... Hab das irgendwann aufgehört zu verfolgen.
