ich hab leider beim Hausbau nicht daran gedacht Kabel für Rauchmelder zu verlegen,
da ich die aber unbedingt vernetzt haben wollte, kam nur mehr eine Funklösung in Frage.
Ich hatte schon Gamma wave im Einsatz hatte, daher wurden es eben die Siemens Rauchmelder 5TC1 290,
die ich dann per Funkmodul (5WG3 255-8AB01) an meinen Bus gebracht habe.
In letzter Zeit hab ich das Problem, dass die Melder so nacheinander mal einen Fehlalarm produzieren (Batterien sind ok und Melder sind noch keine 10 Jahre alt!).
Da ich die vernetzt hab, gehen dann im gesamten Haus die Rollo/Raffstore/Velux hoch und das Licht an - was aber leider den WAF unter 0 drückt!!
In anderen Forumsbeiträgen hab ich gelesen, dass es mitunter wohl Probleme bei den Gira gab und mich anfänglich gefreut, dass ich diese Probleme nicht hab.
Hat jemand einen Tipp wie man die Fehlalarme verhindern kann (allgemein bei Rauchmeldern und im konkreten bei meinen Siemens)?
Ich hab schon zwei Stück ausgetauscht - leider gibts die nicht mehr neu (DANKE!!! an Siemens), hatte mit Glück hier im Forum noch welche bekommen.
Wenn das so weiter geht, muss ich mich wohl um neue Rauchmelder umsehen!
Was habt ihr für Funk vernetzte Rauchmelder mit GUTEN Erfahrungen im Einsatz?
