Probleme Loxone mit KNX
    [Netzwerk] Probleme Loxone mit KNX
    Hallo, hat hier evtl. jemand einen Loxone im Einsatz und Probleme mit dem KNX sobald das Teil angeschlossen ist? (LAN und KNX)
    Könnte dieser jemand zum Testen das LAN Kabel entfernen?
    Ich habe mit meinem Fluke Scopemeter als ich es am Bus angeschlossen habe festgestellt, dass wenn das LAN Kabel entfernt ist alles O.K. ist.
    Grüße, experde
    "probleme" ist ein etwas weit reichenden Begriff... Wie wäre es mal mit Details?
    Überlege von einem hs3 auf loxone um zu steigen. Darum frage ich nach Details..
      da gab es im Forum schon einige Hinweise, dass die Schnittstelle von Loxone ev, Probleme verursacht....
      (Buslast geht hoch,...) - angeblich (ich habe es nicht geprüft) ist die Schnittstelle nicht zertifiziert - was auch immer das bedeuten soll/muss/kann
      EPIX
        Wie sieht der Aufbau deiner spannungsversorgungen aus ?
        Verbinde den loxone mal mit einem patchkabel OHNE masse anschluss, ISDN Kabel geht auch, und teste was dann passiert.
        alternativ auch mal ein Laptop direkt über Crossover Kabel anschließen.
        Welchen firmwarestand hast du drauf ?
          Hi, werde ich morgen testen. Ich habe jeweils eine Spannungsversorgung für KNX und Loxone. Jeweils an der gleichen Steuerphase.
          Grüße, experde
            Falls du die Netzteile von tdk hast , ist der Minus geerdet ?
              Hallo, Netzteile sind von MDT und Siemens.
              Grüße, experde
                Das beschriebene Fehlverhalten kennen wir auch.
                Soll mit dem nächsten Loxone Update wohl behoben werden.
                  Der loxone erzeugt also massig Buslast und legt damit den knx lahm? Nur damit ich den Zusammenhang verstehe?
                    Ich habe die Loxone am KNX hängen und keine Probleme. Hin und wieder muss ich die Programmiertaste in der ETS mehrfach drücken, damit meine KNX (über das IP Gateway der Loxone) auch programmiert. Manchmal bricht er da nämlich mit einer Fehlermeldung ab.
                    Ansonsten läuft die Loxone aber seit vielen Monaten stabil und ergänzt mein jetziges KNX ohne HS sehr gut ...
