USB "Steckdose" 5v für gängige Schalterprogramme mit Netzteil in der Verteilung
    [Elektro] USB "Steckdose" 5v für gängige Schalterprogramme mit Netzteil in der Verteilung
    ich suche am besten in Gira reinweiß seidenmatt eine USB-Dose für's Schlafzimmer. Da ich das Schlafzimmer gerne während der Nacht von 230 Volt befreien möchte, suche ich wirklich nur die Dose. Das entsprechende Netzteil soll in die Verteilung.
    Mit 230-Volt-Anschluss gibt es das ja massig, aber als reine "USB"-Lösung...
    MfG, Sven
    endlich eingezogen, aber noch lange nicht fertig...
    Wenn deine Verteilung mehr als 4-5 Meter entfernt ist, solltest du die Idee schnell wieder vergessen...
    Gruss Patrik alias swiss
      Warum?
      Es geht übrigens nicht um die Übertragung eines USB-Signals. Ich will nur mein Handy nachts aufladen...
      MfG, Sven
        Hab ich nur von Gira in reinweis glänzend gefunden.
        Aber mich würde mal die Logik interessieren 230V abschalten und dann ein Handy laden.
          Das Problem ist der Spannungsfall und die relativ hohen Ströme die beim laden von Handys auftreten (bei den kleinen Querschnitten). Dazu kommt noch, dass die Spannungsversorgung AFAIK SELV erfüllen muss was die Verlegung durch den Schaltschrank erschwert. Das ist in meinen Augen auf jeden Fall Murks...
            und zudem *fragwürdiG*
            wozu die 230V verbannen und gleichzeitig ein eingeschaltenes Handy laden
            Wenn das Handy ausgeschaltet ist, dann kann man es genausogut im Bad laden
            ist aber nur meine Meinung
            EPIX
              Die Handys sind im Flugmodus und unsere Wecker... Zum Schaltschrank sind es wohl so 7 Meter. Umgewöhnen ist auch schwierig, da ich abends immer noch im Forum lese ;-)
              MfG, Sven
              MfG, Sven
                hm, wie wärs mit usb keystones und ner normalen netzwerkabdeckung ?
                  schau mal bei Rutenbeck
                  Produkte* - Rutenbeck
                  Ich habe ebenfalls 1Stk. an jeder Bettseite, Netzteil ist in der Verteilung, Kabel ist ein (geschirmtes) 2x1.5mm² - ca. 10m
                  (1.5mm² geht grad so in die Klemme...)
                  Bei USB muss die Spannung zwischen 5.2 und 4.4V liegen, der Strom geht bei USB 2.0 bis max 500 mA bzw. 900 mA bei USB 3.0.
                  Selbst bei einem Ladestrom von 2A, wäre bei Verwendung von nur 1.0mm² eine Leitungslänge von 10m denkbar.
                  Christian
                  __________________
                    Danke, genau so was habe ich gesucht...
                    MfG, Sven
                    MfG, Sven
                      warum ist die Wechselspannung am Schlafzimmer schlechter als die Gleichspannung. Wäre es nicht sinnvoller wenn bedenken bestehen geschirmte Kabel zu verwenden?
                        Von Jung gibt es entsprechende Multimedia Dosen:
                        z.B. MA A 1153
                        Grüsse,
                        Uli
                          Naja es gibt elektrosensible Menschen. Die haben mit den Magnetfeldern Probleme. Das betriff aber nur ganz wehnige Menschen... Ich glaube viele bilden sich nur ein, dass es ihnen besser geht, wenn der Strom abgeschaltet ist. Ich habe als Elektriker schon einige Fälle gesehen/erlebt, da mussen die Leitungen speziell verlegt werden, es durften nur abgeschirmte Kabel verwendet werden. Die Armierungsnetze in der Boden und Deckenplatte (Attika!) mussten geerdet werden, Netzfreischalter für alle Räume usw...
                          Und was steht kurz nach Einzug neben dem Bett?... Funktelefon und Handy Ladestation. Und im angrenzenden Büro strahlt fröhlich 24h am Tag ein WLAN Sender vor sich hin (und da das Funktelefon an der Steckdose eingesteckt ist, schaltet auch der Netzfreischalter im Schlafzimmer nicht aus...)
                          ...aber man schläft soooo natürlich viel besser
                            Hier geht's ja nicht um das eine oder das andere. Wenn ich mein Netzteil in die Steckdose stecke, habe ich Wechselspannung, Gleichspannung und noch ein Netzteil gleich neben meiner Birne.
                            Das stört meinen Schlaf zwar z.Z. kein bisschen, aber wenn ich dies in der neuen Wohnung ohne große Mehrkosten ändern kann...
                            MfG, Sven
                            MfG, Sven
                              EMVler sehen 50Hz eh als Gleichspannung an und auch die Wirkungsweise auf Organisches sind bei 50Hz umstritten. Problematisch sind hohe Frequenzen, auch bei niedriger Leistung. Siehe z.b. Erwärmung von Gehirnregionen beim telefonieren mit dem Mobiltelefon.
                              Denn sage ich immer, leben und leben lassen. Wenn er damit besser schläft, dann hat es seinen Zweck schon vollkommen erfüllt! Wie er zu dem guten Schlaf kommt, ist dann seine Sache.
                              Ich schlafe neben einem QI Ladegerät und kann nichts gegenteiliges fest stellen. Aber kein Mensch ist gleich!
