Ich brauche Hilfe beim Anschluss meines Türgongs, mir ist nicht ganz klar wie und wo ich diesen anschließen kann.
Es handelt sich um den Grothe Croma 231A Elektronik Gong:
GROTHE CROMA 231A Elektronik-Gong Silber/Grau
Das Anschlussschema befindet sich auf Seite 5:
http://www.grothegmbh.de/fileadmin/u...2007-11-22.pdf
Dieser hat zwei Eingänge für Verschiedene Töne/Alarme, einen möchte ich für den Türgong nutzen, den zweiten als Alarm.
Außerdem möchte ich zu bestimmten Zeiten den Türgong lautlos schalten können.
Ich habe an der Tür eine Mobotix T24 mit eKey Fingerscanner und 2er Klingeltaster und der einfachen Ethernet Platine, im Keller den Homeserver von Gira.
Ich wollte es nun so machen:
- Zum Türgong ziehe ich 1 x 230V und 1 x KNX, an den KNX Bus die 2-fach Universalschnittstelle von Berker an welche dann die zwei Ausgänge für Türgong 1 und 2 kommen.
Aber wie bekommt die Universalschnittstelle nun mit dass die Klingel gedrückt wird? Funktioniert das über UDP, oder brauch ich die IO Platine von Mobotix und muss den Ausgang auf einen KNX Eingang legen?
Die Motorschlösser (1x Haustüre, 2x Nebeneingangstüren) wollte ich direkt an der eKey Multi REG Einheit anschließen, ich kann dann aber nicht über die Mobotix App die Türe öffnen sondern müsste das über die Homeserver Visu (und den eKey UDP Konverter) machen oder? Gibt es eine Möglichkeit die Schlösser an eKey anzuschließen aber direkt über die Mobotix App zu öffnen?
Danke,
Sebastian
Danke,
Sebastian
