- √ - Cat6a Netzwerkstecker zu crimpen auf feste Adern
    [Netzwerk] - √ - Cat6a Netzwerkstecker zu crimpen auf feste Adern
    Hallo Zusammen
    Ich habe folgendes Problem: Ich habe bei mir im Treppenhaus ein Netzwerkkabel aus der Decke kommen. Daran wollte ich ursprünglich ein Netzwerkstecker aufgrimpen, an den dann ein Zyxel WLAN Accesspoint (optisch wie Rauchmelder) zur WLAN Verlängerung angebracht wird. versorgt über PoE.
    Nun besteht mein verlegtes Cat6a Kabel nicht aus Litze, sondern aus festen Ader. Diese eignen sich bekanntlich nicht zum grimpen.
    Ich könnte nun ein 68mm Loch fräsen, eine Netzwerkdose drauf setzen und dann den Accesspoint drauf. Würde die Dose abdecken. Aber ich bekomme dann kein Kabel angeschlossen.
    Hat da jemand eine Idee oder gibt es Stecker, die man auf feste Adern montieren kann?
    Markus
    Das ist standardmäßig verfügbar. Klemmschneidtechnik, Sekundensache.
    E-DAT modul Cat.6A 8(8) Buchse, T568B | METZ CONNECT
      Top, Danke
      Markus
        Warum nicht das Gegenstück nehmen und direkt drauf oder ist da nicht genug Platz für einen e-dat Stecker?
        MFG S.Meinert
          Ja, Stecker wäre wohl sinnvoller E-DAT Industry RJ45 field plug black Cat.6 Class EA | METZ CONNECT
            Ist halt oft zu sperrig und unhandlich, aber wenn es passt, ist das die eleganteste Lösung.
              AW: - √ - Cat6a Netzwerkstecker zu crimpen auf feste Adern
              Ja habe gesehen, da gibt es Alternativen. Danke.
              Markus
                Fachbegriff wäre übrigens "Feld Konfektionierung Stecker cat 6".. btw..
                  Hallo Markus,
                  habe von meinem Kumpel ITler für Netzwerk auch nur gutes von Zyxcel gehört -> super Datendurchsatz gegenüber vielen anderen getesteten (AVM, Netgear, LevelOne, Cisco,.....)
                  Handelt es sich bei dem von dir angesprochenen um diesen ->
                  ZyXEL NWA1121-NI Business WLAN - Hardware, Notebooks & Software
                  WIe sind deine Erfahrung bez.Datendurchsatz, Reichweite, Zuverlässigkeit, Roaming ??, etc...
                  Bin auch immer an solchen unauffälligen sehr interessiert !!!
                  LG und Danke
                  Daniel
                    Ich würde im Privatbereich grundsätzlich die Access Point an unsichtbaren Stellen vorsehen..z.b. im Schrank, abgehängten Decken etc.
                    Empfehlen kann ich z.b Cisco WAP 321, habe selber 3 Stück davon im Einsatz.
